#1 Mon 02 September 2019 17:16
GlaDal
QGIS: Fractionner ligne et/ou ajout point sur ligne
Je cherche une méthodo pour ajouter des points sur un ligne espacé de 40 à 60cm pour pouvoir ensuite fractionner cette ligne à partir des points. Je pourrais tout aussi bien faire l'inverse : fractionner une ligne et ajouter des points aux sommets.. En sachant que j'ai déjà sur cette polyligne des points qui existe déjà et qu'il faut conserver. Je n'ai donc pas le droit à la généralisation.
Je ne sais pas si j'ai été très clair, je vais faire une image pour accompagner ce post.
D'avance merci à tous !
#2 Mon 02 September 2019 19:12
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Fractionner ligne et/ou ajout point sur ligne
L'algorithme "Division des lignes par longueur maximale" (désolé, non documenté) si l'objectif est le fractionnement?
Si ce sont les points qui t'intéressent, l'algorithme "Points le long d'une géométrie" ou l'extension QChainage peut faire l'affaire.
#3 Wed 04 September 2019 09:36
GlaDal
Bonjour SANTANNA,
Bon, le problème est à peine plus complexe. Je cherche à créer des points mais à des distances comprises entre 40 et 60 cm et ce ne doit jamais être le même valeur (43, 57, 51, ...). En sachant que j'ai déjà des points existants sur ma polyligne, qu'il faut que je conserve. J'ai d'abord travaillé avec différents buffer autour de mes points et fais une création de points aux intersections de mes buffers et de mes lignes mais j'ai trop souvent la même distance entre les points qui revient. Bon, je ne suis pas sûr d'avoir été plus clair. Voici une image en pièce-jointe.
Dernière modification par GlaDal (Wed 04 September 2019 09:37)
#4 Wed 04 September 2019 11:29
SANTANNA
Lieu: Angers
Les points existants sont des points ou des sommets de la ligne? Dans le second cas, A tester peut-être:
- un transect pour créer une ligne perpendiculaire
- un découpage de ligne par lignes pour ne pas t'embêter avec les points déjà existants et ne placer les nouveaux points que sur des segments non encombrés
- l'algorithme "Points aléatoires le long d'une ligne", avec possibilité d'indiquer une distance mini et un nombre de points (peut-être le plus grand segment/50?). J'ignore comment il va placer les points, cela dit.
Si premier cas, faut trouver comment passer au second big_smile
Autrement, as-tu fouillé les extensions liées aux réseaux et compagnie pour voir s'il n'y avait pas déjà quelque chose?
Et la dernière option, le script perso.
#5 Wed 04 September 2019 13:59
GlaDal
SANTANNA, je vais tester mais entre temps je suis passé en mode manuel... :-/
