Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 15 November 2019 18:36
Auze03
QGIS 3.8: Erreur OGR
En travaillant sur un projet QGIS (version3.8), j'ai rencontré plusieurs fois un problème particulièrement gênant et énervant ! puisque la couche vecteur n'est plus opérationnelle: le fichier existe toujours mais un message d'erreur apparaît et la couche n'est pas visualisable
les erreurs signalées sont rédigées ainsi :
Erreur OGR lors de la création du champ.... (en l'occurrence ici type voirie : c'est arrivé lorsque j'ai voulu ajouter une nouvelle colonne à ma table attributaire pour renseigner la colonne par le type de voie concernée)
+ Erreur OGR lors de la synchronisation vers le disque...
Pouvez vous me dire ce que je dois faire pour retrouver ma couche fonctionnelle ou si la couche est perdue ?
Lorsque j'essaye d'ouvrir cette même couche sous Mapinfo j'ai le message suivant :
(C:/sig/chemin d'accès .tab: 9) trouvé lors de la recherche de [une constante de chaîne]
Ce problème me met très en retard sur mon projet et j'ai peur d'avoir systématiquement le problème même en refaisant le travail à nouveau...
Merci pour votre aide, Aurelie
#2 Fri 15 November 2019 19:27
Pascal Boulerie
Re: QGIS 3.8: Erreur OGR
Ça ressemble un peu à :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=112479
Trouvé via https://georezo.net/forum/search.php
Avec des mots-clés adéquats
Souci sans solution immédiate ?
Après, que faire ?
Lire le manuel ?
Les fiches issues de QGis sur gitHub ?
Faire une copie du fichier sur un autre ordinateur avec une autre installation du logiciel ??
Dernière modification par Pascal Boulerie (Fri 15 November 2019 19:39)
#3 Mon 18 November 2019 15:44
SANTANNA
Lieu: Angers
Il fut un temps où QGIS vous laissait éditer des fichiers MapInfo mais n'en autorisait pas l'enregistrement. Bug reporté et qui devrait être résolu mais je n'ai pas vérifié moi-même. Serait-ce cela la base de votre problème?
Autrement, ouvrir le fichier tab, le convertir en shapefile ou gpkg, l'éditer, enregistrer et exporter en tab si vous avez besoin de ce format par ailleurs.
