#1 Fri 29 November 2019 12:04
- Pardaillan
QGIS: Calcul de distance
Je cherche à calculer une distance (à vol d'oiseau pour commencer) entre un entrepôt (ou j'ai une adresse) et différents points (centroides de communes (ou je n'ai que des coordonnées en xcord et ycord)). J'en suis vraiment à mes débuts sur QGIS et n'ai pas trouvé sur le forum une méthode assez simple pour moi. Vous remerciant de votre patience.
#2 Fri 29 November 2019 17:23
- conejo
- Lieu: Lunel
Re: QGIS: Calcul de distance
S'il vous faut uniquement les résultats sur un tableur excel, mettez en colonne les communes avec leurs coordonnées X et Y et en ligne l'entrepôt avec ses coordonnées X et Y. Le résultat s'obtient en utilisant le théorème de Pythagore. Voir la formule dans le résultat
#3 Sat 30 November 2019 05:05
- MRG_56
Sur qgis, dans votre première barre d'outils (là ou vous avez les icones enregistrer, de zoom ou de sélection par exemple) vous avez un icone avec une règle graduée. Avec vous pouvez mesurer des angles, des aires et des longueurs.
Si cet icone n'est pas visible, vous pouvez l'activer dans l'onglet vue> barre d'outils >barre d'outils des attributs.
Je ne sais pas quelle version qgis utilisez-vous, il se peut que ma solution ne soit pas compatible avec votre version.
#4 Mon 02 December 2019 09:24
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Je suppose que vous voulez avoir dans la table attributaire de chaque commune sa distance à l'entrepôt. Alors à l'aide de la calculatrice de champs, vous créez le champ correspondant et y ajoutez la formule (je ne l'ai pas testée mais on devrait être proche du résultat escompté ou du moins la logique de résolution du problème s'y trouve)
length( --on va calculer la longueur
make_line( --d'une ligne que nous allons créer pour relier
$geometry, -- notre point de commune si c'est une couche point, sinon remplacez par centroid($geometry)
geometry(get_feature('macoucheentrepot', 'unchampdelacouche', 'attributdelentrepot') -- on va récupérer la géométrie de notre entrepot dans sa couche à l'aide de ses attributs
)))Hors ligne
