Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 02 December 2019 12:48
lchevrier
QGIS: Modifier le champ Identifiant
Je cherche à modifier mon champs identifiant.
J'ai plusieurs champs dans ma table attributaire, le champ "fid" est celui qui correspond à l'identifiant unique de chacun de mes éléments.
Je souhaiterai créer un champ "Matricule" qui remplace le champ "fid". Cela me permettrait de commander mon atlas non plus sur le champ fid mais sur le champ "Matricule" nouvellement créé.
Une autre solution serait de changer dans l'atlas le champ qui commande la visibilité de chaque élément mais je ne sais pas faire non plus smile
Avez vous une idée ?
Bonne journée, Léo
#2 Mon 02 December 2019 13:29
GlaDal
Re: QGIS: Modifier le champ Identifiant
Dans la calculatrice de champs de ta table : créer un nouveau champ "Matricule" et dans la fenêtre d'expression taper "fid". C'est aussi simple que ça. Et si tu veux l'automatiser à chaque nouvelle création d'entité, tu peux paramétrer  le Formulaire d'attributs dispo dans les propriétés de ta couche où pour le champ "Matricule", tu paramètres la valeur par défaut à "fid". Il ne te reste plus qu'à cocher "Appliquer la valeur par défaut sur la mise à jour".
Au plaisir.
#3 Mon 02 December 2019 14:22
lchevrier
Bonjour GlaDal,
J'ai bien essayé mais au moment de supprimer l'ancien champ "fid" je une fenêtre d'erreur qui s'ouvre :
Impossible de valider les changements pour la couche ****
Erreurs : ERREUR : 1 attribut a été ajouté.
  SUCCES : 282 valeurs d'attribut modifiées.
Erreur du fournisseur de données :
      Impossible de supprimer la colonne d'identifiant des entités
Dernière modification par lchevrier (Mon 02 December 2019 14:23)
#4 Mon 02 December 2019 14:41
GlaDal
Testez de l'enregistrer dans une nouvelle couche après avoir supprimer le champ "fid" et vérifiez que ca ait fonctionné.
#5 Mon 02 December 2019 15:09
lchevrier
C'est tout bon,
Je suis passé par le traitement "refactoriser les champs", j'ai pu supprimé le champ fid et comme au préalable j'ai créé mon champ matricule en Integer64, il me l'a automatiquement mis en champ identifiant de la couche smile
Merci pour votre aide !
#6 Tue 26 May 2020 17:12
Erwan C
Je souhaiterai également modifier l'identifiant unique de mes polygones afin de réaliser un atlas en utilisant ces nouveaux identifiants.
J'en ai besoin pour faire varier le style d'une couche de commune afin que la commune concernée apparaisse normalement et que les communes limitrophes soit grisée. Cependant mon nombre de commune est inférieur à mon nombre de planches. J'aurai donc besoin que certaines de mes planches ait le même identifiant pour faire fonctionner correctement la fonction "atlas_featureid" et l'expression ("ID" = atlas_featureid).
Est ce possible que certaines de mes planches (polygones) aient le même identifiant ?
Si non avez vous d'autres idées ?
#7 Tue 26 May 2020 18:27
carteq
Non. À moins de convertir en multi-polygones.
#8 Wed 27 May 2020 08:38
Erwan C
Merci. Comment puis-je procéder pour convertir une couche polygone en multi polygone ?
#9 Wed 27 May 2020 13:00
SANTANNA
Lieu: Angers
Euh... amha, point n'est forcément besoin de modifier ses données.
"ID=@atlas_featureid" ne me semble pas être la solution pour contrôler l'affichage des entités d'une couche tierce par rapport à l'entité courante de l'atlas. Sauf erreur de ma part atlas_featureid est une numérotation interne à la couche et cette égalité avec un champ d'une autre couche me paraît assez hasardeux. La formule usuelle d'ailleurs est $id=@atlas_featureid et sert à contrôler les éléments de l'atlas même.
Dans le cas-ci, tout dépend de la relation qu'il y a entre vos données: est-elle spatiale (vos polygones atlas sont à l'intérieur du polygone communal)? attributaire (genre chaque polygone a un champ qui nomme sa commune d'appartenance? ou rien des deux (là, ça se corse)??? Cette discussion aborde me semble-t-il un peu les deux premiers cas: https://georezo.net/forum/viewtopic.php … sfeatureid mais c'est un sujet assez récurrent du forum et une recherche devrait aider. Sinon, repréciser peut-être ce dont vous disposez.
#10 Wed 14 July 2021 13:43
Baobab
Bonjour à tous
Comment faire pour déplacer des lignes entités dans la table sans décaler le champs numéro qui correspond aux numéros de la table ?
Merci, Jean-Marc.
