GeoDataDays 2025
#1 Mon 27 January 2020 09:41
MLaure19
QGIS: Masque et carte OSM
Voici un problème sur lequel je me casse les dents depuis deux jours...
J'ai importé un fond de carte OSM Standard sur lequel j'ai positionné un masque pour ne voir que la zone correspondant à la ville de Grenoble. Cela marche.
Problème : Je ne veux garder que la zone correspondant à l'intérieur du masque (avec le fond de carte OSM) et la "figer" pour pouvoir l'envoyer par mail à quelqu'un (via le plugin export to web map). Or je n'arrive pas à enlever les parties de la carte OSM qui sont extérieures à mon masque.
Est-ce que quelqu'un aurait une solution à ce problème? Je suis complètement bloquée.
Merci beaucoup, Marie-Laure
#2 Thu 16 April 2020 10:52
MLaure19
Re: QGIS: Masque et carte OSM
Je relance ce sujet auquel je n'ai toujours pas trouvé de solution.
Je reformule ma question qui n'était peut-être pas claire à l'époque.
En gros, je veux découper une carte Openstreetmap avec un polygone (couche vecteur).
La fonction Extraction - Découper un raster selon une couche de masque ne fonctionne pas.
J'obtiens un message d'erreur assez long (voir ci-dessous).
Marie-Laure
Message d'erreur :
File "C:/OSGEO4~1/apps/qgis/./python/plugins\processing\algs\gdal\GdalAlgorithm.py", line 137, in processAlgorithm
GdalUtils.runGdal(commands, feedback)
File "C:/OSGEO4~1/apps/qgis/./python/plugins\processing\algs\gdal\GdalUtils.py", line 106, in runGdal
for line in proc.stdout:
File "C:\OSGEO4~1\apps\Python37\lib\codecs.py", line 322, in decode
(result, consumed) = self._buffer_decode(data, self.errors, final)
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x82 in position 81: invalid start byte
Execution failed after 0.96 seconds
Dernière modification par MLaure19 (Thu 16 April 2020 10:56)
