#1 Mon 29 June 2020 20:28
- Laëtitia_SBVGL
QGIS: Symbologie par "ensemble de regle"
voici mon problème: j'ai un shapefile polygone et dans ma table attributaire il y a 3 champs (ID, Niveau, Pourcentage).
ex:
ID Pourcentage Niveau
1 82 1
1 60 2
1 48 3
2 20 1
2 45 2
2 32 3
3 10 1
3 63 2
3 98 3
Je voudrais avoir une symbologie qui me permette de visualiser le champ "Niveau" seulement quand le pourcentage est le maximum pour un ID donnée.
Ex:
- ID 1, le pourcentage max est 82 donc je veux faire apparaître le Niveau 1 en bleu sans faire apparaître les autre niveaux de même ID
- ID 2, le pourcentage max est 45 donc je veux faire apparaître le Niveau 2 en jaune sans faire apparaître les autre niveaux de même ID
- ID 3, le pourcentage max est 98 donc je veux faire apparaître le Niveau 3 en rouge sans faire apparaître les autre niveaux de même ID
Je suis sûre que cette manipulation doit être faisable en utilisant un "ensemble de règle", mais je n'arrive pas à trouver la règle qui convient...
Quelqu'un aurait-il une idée/solution?
Un grand merci d'avance!
#2 Wed 08 July 2020 08:36
- romainbh
Re: QGIS: Symbologie par "ensemble de regle"
Hello,
Un truc comme ceci à appliquer dans les étiquettes basées sur des règles permet d'afficher uniquement les étiquettes pour les cas que vous décrivez :
maximum( "Pourcentage","ID",filter:=("ID"=attribute($currentfeature,'ID'))) = "Pourcentage"Ensuite, pour la couleur, il faut aller dans les réglages de couleur de l'étiquette et, avec l'assistant, il y a moyen de régler +/- facilement les couleurs d'étiquettes.
