Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 24 July 2020 17:28
RoStein
QGIS: Export PDF multi couche et ID
Je souhaite exporter une carte en PDF en laissant la possibilité à mon client d'afficher uniquement les infos qu'il souhaite et de voir les informations sur chaque objet (qui sont dans mon cas des communes). Grâce à la dernière version de QGIS j'ai réussi sans souci.
Par contre dans le PDF, lorsque je vais dans l'arborescence, les objets du SIG sont nommés "feature1", "feature2"... correspondant à l'ID de l'objet dans QGIS.
Serait il possible de modifier cette dénomination et de remplacer l'ID de l'objet par une donnée stockée dans une colonne (dans mon cas : le nom de la commune) ?
Merci d'avance, Romain
#2 Sat 25 July 2020 08:08
jmarsac
Lieu: NICE
Re: QGIS: Export PDF multi couche et ID
Dans une mise en page QGIS, non.
En revanche, c'est possible en utilisant directement la commande ogr :
OGR_DISPLAY_FIELD=name : Name of the field (matching the name of a field from the OGR layer definition) to use to build the label of features that appear in the “Model Tree” UI component of a well-known PDF viewer. For example, if the OGR layer has a field called “ID”, this can be used as the value for that option : features in the “Model Tree” will be labelled from their value for the “ID” field. If not specified, sequential generic labels will be used (“feature1”, “feature2”, etc… ). dans https://gdal.org/drivers/raster/pdf.html
Jean-Marie
Azimut
#3 Sat 25 July 2020 21:21
SANTANNA
Lieu: Angers
Je n'ai pas vérifié mais dans les propriétés de la couche, onglet Infobulles, que se passe-t-il si vous y indiquez le champ "nom de commune" plutôt que le champ id?
#4 Sat 25 July 2020 21:57
jmarsac
Lieu: NICE
Bonsoir Harrissou,
Bonne pioche, dans ce cas, on a bien la valeur de l'info-bulle en tant qu'identifiant de l'objet dans le GeoPDf.
Cela fonctionne aussi si la colonne choisie contient des doublons et si elle ne contient que des NULLs (même si cela a peu d'intérêt !)
Merci pour l'info.
Bon week-end (loin du clavier...) ;-)
Dernière modification par jmarsac (Sat 25 July 2020 22:46)
Jean-Marie
Azimut
#5 Tue 28 July 2020 14:48
SANTANNA
Lieu: Angers
Merci de la confirmation, Jean-Marie.
Bonne semaine (du coup !) à toi.
#6 Thu 30 July 2020 08:49
RoStein
En effet cela fonctionne.
Merci beaucoup pour votre aide.
Romain
#7 Tue 11 August 2020 00:45
Chakasa
Bonjour! J'ai passé la soirée à essayer de trouver une solution à ce soucis!
Je travaille aussi avec QField, je prends notamment des photos dans le relevé qui est fait.
Le soucis est aussi le même : les fichiers ont changé dénomination, je ne sais pourquoi, ils ne se nomment plus JPEGXXXXXX.jpeg
En soit ce ne serait pas génant si cela ne s'accompagnait pas d'un autre soucis : lorsque je souhaite remettre les photos sur la tablette, cela est impossible (c'est notamment utile pour vérifier des infos...)
Savez vous, au contraire de ce que vous cherchiez, comment faire pour que les fichiers se nomment simplement JPEGXXXXXX.jpeg ?
Je ne veux pas ranger les photos mais juste pouvoir les retrpuver ou associer plus tard grâce à leur numéro.
En attente de vos précieux conseils! smile
