#1 Wed 05 August 2020 13:27
FanchVigne
QGIS: Import donnee EDIGEO
Bonjour à tous
Voilà un moment que je n'ai pas pratiqué QGIS. J'ai repris mes notes et essayé de trouver des sujets identiques à mon problème sur le forum mais je ne vois pas ce qui cloche.
Je souhaite créé une base de donnée avec l'extension cadastre, j'ai pris les données en Opendata d'EDIGEO d'une région.
Mais lors de l'import, le téléchargement s'arrête à 9%.
J'ai essayé sur 2 pc différents mais le problème est toujours le même.
Donc je ne sais pas si vous pouvez m'aider ?
#2 Mon 10 August 2020 11:25
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Import donnee EDIGEO
Je pense qu'il y a certainement des gens ici qui voudraient aider mais votre message ne donne pas assez de billes pour suggérer des pistes de solution. Quand le chargement s'arrête, y a-t-il un message d'erreur? lequel? Version de QGIS, millésime de la donnée et territoire (commune ou département), version de l'extension?
#3 Mon 10 August 2020 20:34
Theos2000
Bonjour pour cela il faut coupler qgis à une base postgresql en créant au préalable un schéma cadastre... Le plugin fera le reste !
#4 Tue 11 August 2020 16:40
jlavaure
Si vous n'êtes pas à l'aise avec QGIS/Postgres vous pouvez créer une base de données Spatialite facilement avec le plugin cadastre.
#5 Wed 12 August 2020 15:47
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Plugin cadastre top
Pour info, il existe aussi l'outil edi2mif qui marchait bien à l'époque
https://adullact.net/frs/?group_id=564
#6 Wed 12 August 2020 18:29
FanchVigne
Bonjour à tous
J'utilise déjà le plugin cadastre. Et j'ai déjà fait des imports de données il y a 3 ans de cela, et ça avait très bien marché.
Je ne sais pas si se sont les fonctionnalités ou les données qui ont changé mais je n'y arrive plus.
Je n'ai aucun message d'erreur au bout des 9% de téléchargement. QGIS s'arrête simplement de fonctionner et je suis obligé de fermer le programme pour reprendre autre chose.
J'utilise la version 3.14 de QGIS, avec le plugin cadastre version 1.8.1
Les données sont de 2019 et elle concerne le département 35 (pour un test) mais je souhaite importer l'ensemble des départements)
En vous remerciant de votre aide par avance
Bien cordialement
#7 Thu 13 August 2020 08:15
chanteclair
Lieu: Pau
Je pense que le problème vient de votre version de Qgis.
Je me suis rendu compte hier de difficultés d'ouverture du cadastre avec la 3.14 qui n'existent pas avec la 3.10 ou 3.4
#8 Thu 13 August 2020 11:05
SANTANNA
Lieu: Angers
L'extension cadastre semble n'être plus compatible par défaut qu'avec les versions LTR, en fait avec la 3.4 même (voir https://github.com/3liz/QgisCadastrePlu … 94053338).
Et peut-être que ce choix s'explique par le peu de réactions (vu par le petit bout de ma lorgnette?) suscités par le message de Nicolas il y a 3 ans sur l'avenir de l'extension (https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=105145)
