#1 Thu 06 August 2020 11:51
Magaloch
QGIS 3.10: Utilisation fichier XML pour style CESBIO
J'aurais besoin d'utiliser la couche d'occupation du sol du CESBIO (ici : http://osr-cesbio.ups-tlse.fr/~oso/).
Le problème que je rencontre c'est pour le style de cette couche. Il est disponible ici : http://osr-cesbio.ups-tlse.fr/echangesw … o_2018.qml
Il s'agit donc d'un fichier xml, mais je n'ai aucune idée de la manière dont je dois l'utiliser, je n'ai jamais fait de python ni rien...
Quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne?
Merci d'avance, Mag - (j'ai QGIS 3.10)
#2 Thu 06 August 2020 12:09
chanteclair
Lieu: Pau
Re: QGIS 3.10: Utilisation fichier XML pour style CESBIO
Théoriquement, si vous copiez/collez le contenu de ce fichier dans un fichier texte dont vous modifierez l'extension *.txt en *.qml, vous pourrez ensuite dans les propriétés de la couches concernée, cliquer sur le bouton Style en bas de la fenêtre, puis Charger un style et donc pointer sur votre fichier nouvellement créé.
Une fois ceci fait, votre couche devrait avoir l'apparence définie dans ce fichier.
#3 Thu 06 August 2020 12:24
Magaloch
Merci, C'est tout simple en fait !
Malheureusement il doit y avoir un erreur dans le script du style, cela ne fonctionne pas...
#4 Thu 06 August 2020 13:35
chanteclair
Lieu: Pau
Vous pouvez tenter d'exporter un de vos propres styles sur une couche comparable pour ensuite comparer les fichiers.
A voir le fichier du Cesbio, il doit manquer des entêtes qu'il faut refaire comme dans un fichier natif de Qgis.
Ou bien contacter le Cesbio directement pour avoir le fichier.
#5 Thu 06 August 2020 13:52
Magaloch
Très bonne idée !
Bon maintenant que je connais le principe, je vais essayer de m'en dépatouiller.
Merci beaucoup!
#6 Wed 03 February 2021 10:34
Grég.oire
Lieu: Toulouse
Plusieurs mois après... le sujet semble toujours d'actualité, je ne trouve pas de fichier .qml fonctionnel sur le site du Cesbio.
Le voici donc ci-joint, refait à la main.
QGis 3.10.3  /  FME 2017.1  /  Windows 7
#7 Tue 15 November 2022 17:16
AnneM
merci Grégoire ce qml fonctionne également avec la version OSO 2020 !
