#1 Mon 14 September 2020 09:30
- labeleau
QGIS: Export Etiquettes format DXF
Bonjour, je n'arrive pas à exporter les étiquettes du cadastre (numéros de parcelles, nom des communes, etc...) au format dxf pour un usage sur autocad. Je pensais créer une couche dessin avec les étiquettes (qui seraient transformées en dessin/trait) mais je n'y arrive pas.
Qui a une idée ? Merci, Eric
#2 Mon 14 September 2020 11:08
- Romvallah
- Lieu: Troarn
Re: QGIS: Export Etiquettes format DXF
Bonjour, il me semble que l'export d'étiquette sur autocad fonctionne s'il n'y pas d'utilisation d'expression pour générer l'étiquette, idéalement il faut que ça soit juste l'étiquetage d'un champ,
également il faut vérifier si on a bien sélectionné l'échelle d'export car finalement si on compare avec qgis, sur autocad les objets sont en unité de carte.
#3 Mon 14 September 2020 11:41
- GlaDal
Perso, j'mets l'échelle d'export à 1:50 pour assurer le coup sur l'export d'étiquette. Sinon pas de problème d'export de mon côté.
#4 Fri 30 October 2020 10:54
- labeleau
Merci pour vos réponses mais en faisant exporter sous...ma couche Parcelles (étiquettes) en exportant la symbologie (de l'entité ou de la couche de symbole) même à une échelle à 1:50 mon résultat est toujours des points dessinés (avec perte des infos de parcelle dans la table de données). Pour info j'utilise les couches fournies par le cadastre au format edigeo. Je sèche sur la façon de faire et d'y arriver...
#5 Fri 30 October 2020 11:15
- Romvallah
- Lieu: Troarn
Pour garder les étiquettes ce n'est pas la couche qu'il faut exporter au format dxf mais le projet entier dans fichier=> importer/exporter=> exporter le projet au format dxf
#6 Fri 30 October 2020 11:30
- labeleau
Merci pour la réponse : c'est magique ça fonctionne nickel ! La solution était trop simple !
