Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 22 September 2020 23:02
Jkerebel04
Lieu: Oraison
QGIS: V.net.iso _ rendu incoherents
je bute actuellement sur l'utilisation sous Qgis 3.10 et la commande GRASS V.net.iso.
Je souhaite réaliser des isodistance brute (100m, 200m, 400m, 1000m) sans  coût associé.
A l'issue de l’exécution de la commande, j'observe les points suivants :
-j’obtiens bien les catégories, mais les longueurs de tronçons ne correspondent pas aux seuils demandés ???
-les longueurs des tronçons, au départ de deux points différents, ne sont pas identiques ?
-les longueurs des tronçons de la même catégorie en partant du point d'origine sont différentes d'un sens à l'autre avec un rapport variable allant de 1 à 10 environ ?
J'ai préalablement réalisé la commande GRASS v.clean _ break_snap afin de nettoyer le réseau.
le réseau routier "tab_rout" et le fichier de point "tab_poi" sont dans le même SCR ESPG:2154.
Pourriez-vous m'indiquer quel opération préalable me manque ou quel paramètre ai-je oublié de renseigné ?
Merci de votre aide.
« Patience et longueur de temps font plus que force et ni que rage » -  Jean de La Fontaine, Le Lion et le Rat.
#2 Wed 23 September 2020 07:57
Jkerebel04
Lieu: Oraison
Re: QGIS: V.net.iso _ rendu incoherents
Je viens de trouver une réponse pour une question similaire (voir lien suivant)
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=114239
Je vais tester ce soir.
#3 Wed 23 September 2020 13:24
Jkerebel04
Lieu: Oraison
Déception, le test n'est pas concluant. Le résultat est le même.
Quelqu'un a t-il une idée de l'origine de ce type de problème ?
#4 Wed 23 September 2020 16:39
FPNO
Et en essayantZone de desserte de la couche dans Analyse de réseau ?
Par contre il me semble que vous ne pouvez rentrer qu'une seule valeur de distance, donc renouveler l'opération pour chaque distance.
Cdt
#5 Wed 23 September 2020 23:46
Jkerebel04
Lieu: Oraison
Bonsoir
J'ai finalement trouvé.
En plus de V.clean, il faut, préalablement à V.net.iso, réaliser une opération Vecteur-->outil de géométrie--> simplifier.
Attention, le réseau s'en trouve légèrement modifié.
Bonne route.
#6 Thu 26 August 2021 19:28
Alicemartin
J'avais le même problème que vous et j'ai réussi à le régler en enlevant la dimension Z de ma géométrie. Il y a un outil dédié à ça dans la boîte à outil de traitement nommé "Abandonner les valeurs M/Z". Peut-être que l'outil de simplification le faisait aussi, et c'est pour ça que votre problème a été réglé ?
En espérant que cela puisse servir.
AM
