#1 Fri 20 November 2020 16:57
ducroq
Lieu: Toulouse
QGIS: J'ai perdu le chemin d'acces sources QGS
Apres avoir fait des changements de serveur de données j'ai perdu une couche dans un projet sous QGIS 3 !
Quand je fais l'edition du fichier .QGS il m'indique
</layer-tree-layer>
layer-tree-layer name="toto" source="toto.shp"  id="toto_30ccd87e_4bc6_48f2_8361_1f9cfb1c9afb" providerKey="ogr" checked="Qt::Checked" expanded="0">
Sans /toto.shp ou ./toto.shp  ni c:\...toto.shp  etc
Quelqu’un pourrait m'expliquer quel est ce chemin d'accès au fichier toto !
#2 Fri 20 November 2020 17:55
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS: J'ai perdu le chemin d'acces sources QGS
Au même endroit que votre .qgs ?
Sinon, vous pouvez peut-être chercher le fichier avec les outils de votre système ?
#3 Fri 20 November 2020 18:45
ducroq
Lieu: Toulouse
C'est ce que je croyais !
Mais quand je crée un couche teste1.shp dans le même dossier que le QGS, l'editeur de texte renvoi
</layer-tree-layer>
    <layer-tree-layer id="test1_0ee98162_b13a_4c30_ae2e_1b70f7f03ce4" name="test1" source="./test1.shp" providerKey="ogr" checked="Qt::Checked" expanded="1">
Donc avec un ./ comme chemin  pour le fichier test1.shp
Je ne comprend pas
#4 Mon 23 November 2020 12:16
SANTANNA
Lieu: Angers
Regardez peut-être dans le dossier d'installation de QGIS, à côté de l'exécutable... (même si pas convaincu)
Et comme suggéré par PA, que se passe-t-il avec une recherche de ce fichier dans votre explorateur, hors QGIS? Histoire de voir s'il en existe au moins une trace....
#5 Wed 25 November 2020 09:25
ducroq
Lieu: Toulouse
Merci pour vos réponsses,
Après maintes recherches, le fichiers n'existe plu ni dans le serveur (disque de stockage des fichier de travail) ni dans mon ordinateur (disque d'installation de QGIS).
Je dois rechercher dans les sauvegardes, mais là il fraudait que je comprenne ou a été enregistrer le fichier . A t'il été enregistrer sur clef USB; est il issus d'une couche excel; Mapinfo (en ces temps de télétravail + les modification de notre parc informatique + un déménagement des bureaux!) tout est permis je ne veux négliger aucunes possibilités.
En fait je pensais que l’édition du fichier .qgs m'assurerais de son emplacement a la date du dernier enregistrement du projet ! Mais quand je fais un test ça m'indique qu'une couche enregistré dans le même répertoire que le qgs est indique par "source =./tot.shp " alors  que dans le QGS ne m'indique aucun chemin  "source = toto.shp "
Je ne comprend pas cette écriture.
#6 Mon 20 June 2022 15:35
Olivier Pompier
J'ai eu le problème similaire avec Qgis 3.10, lors de l'ouverture d'un projet, impossible de trouver le chemin, Qgis n'affichait que le nom de la couche.
Il s'avérait que, lors de l'enregistrement de la couche vectorielle, l'utilisateur saisissait directement le nom de la couche dans la barre (pj) et ne passait pas par l'outil explorateur windows. Au final, la couche était bien enregistrée dans le répertoire par défaut (en l'occurrence Mes Documents), mais Qgis était incapable de retrouver le chemin de la couche.
Je n'ai pas testé avec des versions Qgis plus récentes
Si ça peut aider ...
Dernière modification par Olivier Pompier (Mon 20 June 2022 15:37)
