Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS/Modeleur graphique: Corriger les erreurs de geometrie - Sujet suivant
#1 Wed 02 December 2020 00:12
- Giene
J'utilise le modeleur graphique pour intersecter / unir différentes shapefiles. Dans certaines situations QGIS génère des erreurs de géométries (telles que les doubles-noeuds, et les auto-intersections), qui n'existaient à l'origine. C'est, soit dit en passant, extrêmement problématique et dommage et si cela peut être évité en amont je suis preneur.
Après avoir testé de nombreuses solutions proposées sur ce forum et sur différents tutoriels trouvés sur internet ; ex:
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=94254
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=88278
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=315899
https://cms.geobretagne.fr/sites/defaul … res_zh.pdf
Je ne parviens pas à corriger certaines erreurs de géométrie.
Le modeleur graphique éclate les entités (de simple ver multiple), il calcule des surfaces et élimine toutes les surfaces < 0,001 et les surfaces nulles ; il supprime les nœuds en double et simplifie la géométrie (tolérance 0,001). Avec tout ça, subsistent des erreurs, comme l'image ci-joint.
Sur l'image on peut voir un polygone détouré en rouge ("Outil de nœud" activé) et plusieurs points qui partent au-delà vers le nord et qui ne devraient pas exister.
Image :
[img]https://www.casimages.com/i/201202121451215271.png.html[/img]
Avez-vous connaissance de solutions pour nettoyer ces types d'erreurs, ou éviter leur apparition ?
Je vous remercie de votre attention, Bonne soirée !
Dernière modification par Giene (Wed 02 December 2020 10:54)
#2 Wed 02 December 2020 10:25
- GlaDal
Re: QGIS/Modeleur graphique: Corriger les erreurs de geometrie
Pour la première partie de votre question, voyez si en changeant le paramètre suivant ça fonctionne : Menu 'Préférences'-'Options'-Rubrique 'Traitement', 'Général', dans filtrage des éléments invalides mettez 'Ne pas filtrer'.
#3 Wed 02 December 2020 10:26
- GlaDal
#4 Wed 02 December 2020 11:29
- Giene
Merci pour votre réponse.
J'ai effectivement testé les 3 options dans paramètres. Mais cela n'a pas résolu ces erreurs de géométrie.
Bonne journée !
#5 Tue 08 December 2020 14:29
- Giene
Je n'ai pas trouvé de solution pour le moment.
Il semble que QGIS créé des erreurs à foison lors des intersections / unions, ce qui n'est pas le cas sous ArcGis visiblement. Je ne sais pas si cela vient d'un réglage particulier que je ne connais pas (et que les SIGistes dans mon entourage ne connaissent pas non plus) ou si cela provient de la manière dont fonctionne QGIS.
Bonne journée.
#6 Tue 08 December 2020 16:59
- GlaDal
Sinon voir dans 'Préférences'-'Options'-'Numérisation' et dans 'valider les géométries' plutôt que 'Qgis' mettre 'GEOS' ou off. Redites nous.
#7 Tue 08 December 2020 18:25
- Giene
Je vous remercie à nouveau pour votre réponse !
Dans "Filtrage des éléments invalides" j'ai sélectionné "Ne pas filtrer" ;
Et dans "Valider les géométrie" j'ai choisi "GEOS" puis "off" ;
Mêmes erreurs qui apparaissent sur les entités, et un message d'erreur avec le modeleur graphique lors de l'intersection : "Erreur de géotraitement GEOS : l'intersection a échoué".
Des morceaux sont créés, sans surfaces et ne veulent pas disparaître...
Bonne fin de fournée !
#8 Wed 09 December 2020 08:39
- GlaDal
Bon bien essayé...
#9 Wed 09 December 2020 09:04
- Charlybreizh
- Lieu: Nantes
- Site web
Dans les méthodes automatisables pour corriger les erreurs de géométrie, vous pouvez essayer :
- Le calcul des surfaces (pour les polygones) et la suppression des polygones de 0 m², ou l'outil de suppression des surfaces nulles de Qgis
- Un tampon de 0 m (permet de supprimer certains arcs pendants)
- La suppression des noeuds en doubles (concerne plus les erreurs de topologie)
En espérant que ça puisse aider.
Charles
Charles Degrés
Géomaticien / cartographe forestier
#10 Wed 09 December 2020 18:38
- Giene
Bonsoir Charlybreizh,
Merci de votre réponse !
Le Modeleur graphique fait ce que vous indiquez, hormis la création de tampons, ce que j'ai ajouté. Le résultat reste le même...
Je vais reprendre les shapes utilisés pour m'assurer qu'ils ne contiennent pas d'erreurs et intégrer dans le modeleur graphique une correction automatique de toutes les couches ajoutées, pour minimiser les risques que des erreurs soient utilisées pour les traitements.
Avec des couches propres et une phase de correction en amont, peut-être que le résultat sera meilleur.
Le problème c'est que le temps de traitement va commencer à devenir long, quoique ce n'est pas forcément le plus grave (1 à 2 minutes max a priori).
Je reviendrai vers vous pour le résultat que j'aurai obtenu.
Bonne soirée !
#11 Mon 21 December 2020 18:58
- Giene
Désormais le modeleur graphique exécute 88 algorithmes, pour vérifier, corriger et croiser différentes couches .shp ; cela prend 240 secondes pour un ordinateur assez classique ; pour des couches contenant : 51 / 6 / 8 et 2 entités (ce qui est relativement peu... et qui me fait un peu peur vis à vis des couches que l'on peut produire avec plusieurs centaines de polygones).
J'ai refais la couche qui posait problème aussi..
Résultat, cela semble fonctionner !
Je vais essayer de voir ce qui prend le plus de temps à s'exécuter et si je ne pourrais pas sauter quelques étapes.
Je vous remercie de vos réponse !
Bonne soirée, bonne fêtes !
#12 Tue 22 December 2020 21:37
- GlaDal
Bonjour Giene,
Est-il possible de nous montrer à quoi ressemble ton modeleur ? Je travaille de plus en plus dessus, notamment pour faire des vérifications d'ordre topologique. Toute aide est bonne à prendre. Merci;
Pages: 1
