#1 Tue 22 December 2020 14:52
- Carl85
QGIS: Texte commune dans mise en page de carte
Je dois réaliser une carte au sein de ma collectivité.
J'ai une couche commune avec le périmètre des mes 10 communes faisant partie d'une commune nouvelle
J'ai une couche parcelle, une trentaine de parcelles, dispatchées sur mes 10 communes.
J'ai généré un atlas dans ma mise en page à partir de ma couche parcelle.
Mon problème est le suivant, j'aimerais insérer un texte "Commune déléguée de ..." avec une expression qui me permette d'indiquer le nom de la commune déléguée sur laquelle se trouve la parcelle lorsque je change de page.
J'espère avoir été assez explicite.
Dans l'attente de vos réponse, d'avance merci.
#2 Tue 22 December 2020 21:48
- GlaDal
Re: QGIS: Texte commune dans mise en page de carte
Je ne suis pas très à l'aise avec les fonction d'aggrégation mais vous pouvez essayer cela :
aggregate(layer:='CoucheCommune', aggregate:='max', expression:="champNomCommune", filter:=intersects( $geometry, geometry(@parent) ) )
Sinon, dans la version 3.16, la fonction overlay_intersects( devrait faire l'affaire.
#3 Wed 23 December 2020 15:51
- Carl85
Mercie de ta réponse, mais je n'ai pas réussi.
Auriez vous d'autres solutions
D'avance merci.
#4 Mon 28 December 2020 07:16
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Merci d'indiquer ce que vous avez essayé qui n'a pas réussi (l'adaptation du code suggéré et comment ? la version 3.16?). Ça aiderait grandement à vous aider. Et peut-être un peu de lecture à https://docs.qgis.org/3.16/fr/docs/user … label-item
