#1 Tue 22 December 2020 14:52
- Carl85
QGIS: Texte commune dans mise en page de carte
Je dois réaliser une carte au sein de ma collectivité.
J'ai une couche commune avec le périmètre des mes 10 communes faisant partie d'une commune nouvelle
J'ai une couche parcelle, une trentaine de parcelles, dispatchées sur mes 10 communes.
J'ai généré un atlas dans ma mise en page à partir de ma couche parcelle.
Mon problème est le suivant, j'aimerais insérer un texte "Commune déléguée de ..." avec une expression qui me permette d'indiquer le nom de la commune déléguée sur laquelle se trouve la parcelle lorsque je change de page.
J'espère avoir été assez explicite.
Dans l'attente de vos réponse, d'avance merci.
#2 Tue 22 December 2020 21:48
- GlaDal
Re: QGIS: Texte commune dans mise en page de carte
Je ne suis pas très à l'aise avec les fonction d'aggrégation mais vous pouvez essayer cela :
aggregate(layer:='CoucheCommune', aggregate:='max', expression:="champNomCommune", filter:=intersects( $geometry, geometry(@parent) ) )
Sinon, dans la version 3.16, la fonction overlay_intersects( devrait faire l'affaire.
#3 Wed 23 December 2020 15:51
- Carl85
Mercie de ta réponse, mais je n'ai pas réussi.
Auriez vous d'autres solutions
D'avance merci.
#4 Mon 28 December 2020 07:16
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Merci d'indiquer ce que vous avez essayé qui n'a pas réussi (l'adaptation du code suggéré et comment ? la version 3.16?). Ça aiderait grandement à vous aider. Et peut-être un peu de lecture à https://docs.qgis.org/3.16/fr/docs/user … label-item
#5 Thu 28 November 2024 17:02
- VincentGIS
Nouveau ici donc débutant grandement.
Merci pour vos deux réponses et le lien vers la lecture je cherchais à faire quelquechose de similaire.
J'ai réussi à faire marcher les différentes variables d'aggregate à l'exception de filter que je ne maitrise pas du tout.
Auriez-vous svp un lien pour que je comprenne comment marche cette variable et les valeur que je peux mettre dedans?
En gros, je suis en train de me créer un Layout avec un joli cartouche en bas. J'ai une zone de texte où j'aimerais faire apparaître le nom de la commune (ou des communes).
[%aggregate(layer:='Communes', aggregate:='concatenate', expression:="NOM", concatenator := ', ')%]
Ceci marche très bien et me débite le nom de toutes les communes de ma couche 'Communes', spéarées par le concatenator.
Quand j'essaye de rajouter le filtre
filter := contains( geometry( @parent ), $geometry ),
- que j'ai copié très bêtement sans comprendre des exemple dans le lien -
Ca ne marche plus et la case reste vide.
J'ai donc besoin de comprendre comment ce filtre marche.
Idélament j'aimerais pouvoir afficher les communes présentes sur la carte présente sur mon layout, donc un filtre en fonction du "zoom" actuel, si une telle chose existe...
Merci pour votre aide! ... QGIS 3.40.0-Bratislava
#6 Thu 28 November 2024 18:24
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
On n'a pas la discussion à laquelle vous faites référence. Possibilité de l'indiquer afin qu'on raccroche les wagons, pour tous?
Pour ce qui est du code, j'imagine que vous vous inspirez de la doc QGIS; geometry(@parent) renvoie à une entité particulière ici, qui est celle de l'atlas.
Dans votre cas, essayez avec
filter := contains( map_get( item_variables( 'iddevotreobjetcartedanslamiseenpage'), 'map_extent'), $geometry ),
Des exemples avec map_get sont donnés dans la suite de la page de doc.
#7 Fri 29 November 2024 23:01
- VincentGIS
Ah zut, j'ai du créer un nouveau message au lieu de répondre à celui que je consultais... Je vais essayer de le retrouver...
Merci pour la réponse, j'essaye ça dès lundi matin.
#8 Fri 29 November 2024 23:05
- VincentGIS
Je faisais référence à ce message
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=122130
#9 Fri 29 November 2024 23:26
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Sujets fusionnés.
#10 Sun 01 December 2024 14:46
- conejo
- Lieu: Lunel
Pouvez-vous expliquez votre couche de couverture.
S'agit-il d'une seule parcelle ou de plusieurs parcelles?
#11 Wed 11 December 2024 17:37
- 20-100-LV
Carl85
D'avance merci.
avez vous essayé la piste proposée par GlaDal ?
le code ci-dessous saisi dans une zone de texte d'une mise en page fonctionne chez moi ...
array_to_string(overlay_intersects('coucheAvecLesCommunes', champAvecLeNomDeLaCommune))Hors ligne
