#1 Mon 28 December 2020 13:17
- sylvain78
QGIS: Decalage de deux calques
Dans le cadre d'un projet personnel j'ai découvert la Géomatique qui est un formidable outil ! Avant je faisais des calques avec Photoshop pour faire coïncider des anciennes cartes avec des nouvelles, mais c'était très long et fastidieux !
Mais j'ai un petit problème, j'ai récupérer un jeu de données shp (carte ancienne des bâtis) + une nouvelle carte des voies parisiennes shp !
Hors mon calque sur les bâtis n'est pas correct géographiquement, est-ce qu'il y a moyen de redresser cette carte pour que l'ensemble puis coïncider avec la nouvelle carte ?
Voici une image du Panthéon pour illustrer mon problème :
[img]https://zupimages.net/up/20/53/sfi6.jpg[/img]
#2 Mon 28 December 2020 13:52
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: QGIS: Decalage de deux calques
D'où vient le jeu de données incorrect ? (le cadastre ?)
Quelle est la projection cartographique utilisée ?
ça peut se corriger par une simple translation, ou il faut vraiment redresser ?
#3 Mon 28 December 2020 21:11
- sylvain78
Merci Pascal pour votre réponse.
Le premier jeu de données (en gris clair) correspond au projet Alpage (AnaLyse diachronique de l'espace urbain PArisien) à la carte de Vasserot sur les bâtis de Paris :
https://alpage.huma-num.fr/donnees-vass … a-l-bethe/
La seconde (marron) correspond au linéaires des voies trouvable sur le site de la mairie de Paris :
https://opendata.paris.fr/explore/datas … formation/
#4 Mon 28 December 2020 21:44
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Pour la voirie actuelle, il faudra vérifier la projection :
https://opendata.paris.fr/api/datasets/ … /voie_pdf/
Espérons que ce n’est pas du Lambert Zone 1...
Peut-être que si - si la ville de Paris n’avait pas encore converti, en le reprojectant en Lambert 93 légal, ce jeu de données ?)
(je vous laisse vérifier)
Sinon vous avez aussi le fond de carte OpenStreetMap (OSM) qui donne un aperçu des bâtiments actuels.
(sachant que entre les bâtiments et les voies, il y a des trottoirs...)
#5 Mon 28 December 2020 21:50
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Alpage Vasserot est encore en Lambert 1 lui aussi...
https://alpage.huma-num.fr/glossaire-geomatique/
(J’imagine que si le projet est terminé que personne n’aura les ressources pour le re-projeter en Lambert93 ...)
#6 Mon 28 December 2020 23:09
- sylvain78
Merci beaucoup Pascal ! Si je comprends bien (je débute) je dois trouver également une voirie actuelle en "Lambert 1" pour me rapprocher au maximum de mon calque Alpage ?
#7 Tue 29 December 2020 04:45
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Idéalement il faudrait contacter les organismes producteurs et leur dire de mettre à jour en passant en Lambert93.
Dans le cas de l’organisme Ville de Paris, vérifiez dans la documentation puis dans les données elles-mêmes si c’est encore diffusé dans du Lambert zone 1. (Peut-être que leur documentation PDF n’est pas à jour).
L’essentiel sera que toutes vos données soient dans la même projection.
(Votre problème est différent de celui * du repérage des tranchées de la guerre 1914-1918 en ancien Lambert Nord de guerre,
mais le principe de repérage est exactement le même, à la base...)
Vous n’avez pas de date butoir pour votre projet personnel ?
* une discussion récente de ces derniers jours aussi.
#8 Tue 29 December 2020 08:19
- felichon
Hello,
Je ne sais pas si ça peu vous aider, mais regardez le post que j'ai ouvert sur l'ancienne projection "Nord de guerre" il y est question de comment la re-projeter :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=122144
Au topic numéro #19 du sujet, Pascal y explique comment avec la valeur "x 600000" on est tombé en Lambert Zone 1
Je ne sais pas si on peu appliquer le principe à des source shape dans votre cas particulier, mais je suppose que oui.
Dernière modification par felichon (Tue 29 December 2020 08:22)
#9 Tue 29 December 2020 09:09
- sylvain78
Merci de consacrer du temps pour me répondre !
Non je n'ai pas une date butoir sur ce projet, c'est pour ça que je vais dans un premier temps essayer de contacter Alpage pour savoir s'il possède du Lambert 93 ![]()
Merci beaucoup Felichon, je vais regarder ça, du moins pour m'informer
Encore un grand merci à tous, je vous tiens au courant ![]()
#10 Tue 29 December 2020 09:38
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
La question sur le repérage de cartes Lambert nord de guerre est à la base dans ses grandes généralités similaire.
Mais différent. :-)
Je n’ai pas sous la main de liens vers des supports de cours aidant à découvrir le monde des projections.
Tout passer en Lambert 93 me semble un objectif logique à terme.
PS Si vous modifiez votre fond carto dans QGis, pensez à faire une sauvegarde avant (au cas où vous auriez fait une erreur).
#11 Tue 29 December 2020 09:44
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
À felichon :
j’ai fait un très gros raccourci dans la discussion Lambert Nord de guerre vs Lambert zone 1. J’ai donc modifié mon message pour éviter tout malentendu.
#12 Tue 29 December 2020 13:44
- felichon
Hello Pascal,
pas de soucis je comprend.
#13 Wed 13 January 2021 09:29
- sylvain78
Malheureusement je n'ai pas eu de réponse d'Alpage. Il faudrait donc que je retrouve une carte de Paris en Lambert 1 pour pouvoir comparer !
Savez vous ou je peux trouver cela ? En effet je n'ai rien trouvé sur internet...
Merci beaucoup
