Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 3.16: Affichage symboles differentiel (carte, legende projet) - Sujet suivant
#1 Tue 19 January 2021 10:34
- aheurion
- Lieu: NANTES
Dans mon projet j'utilise des symboles dont la taille est fixe (mètres à l'échelle plutôt que mm), cependant l'affichage de ces symboles de taille fixe dans la légende du projet est complètement raté (en l'occurence le symbole de la légende est beaucoup trop petit pour être lisible, et si j'utilise unité de carte le symbole de légende devient trop gros et dépasse de son "cadre") => CF.PJ
Y aurait-il un moyen pour différencier la symbologie sur la carte et dans la légende (ce qui m'intéresse ici est la taille mais ça pourrait peut-être être utile d'avoir carrément des symboles différents si possible)
Merci d'avance !
#2 Tue 19 January 2021 11:05
- chanteclair
- Lieu: Pau
Re: QGIS 3.16: Affichage symboles differentiel (carte, legende projet)
Sur la version que vous utilisez, il est possible de personnaliser la taille des symboles de la légende, indépendamment de leur taille dans la carte en faisant un double-clic sur le symbole dans les propriétés de la légende.
#3 Tue 19 January 2021 14:48
- aheurion
- Lieu: NANTES
Merci pour la réponse rapide ![]()
Cependant je dois rater un truc parce que j'ai beau double-cliquer sur tous les symboles (dans la légende et dans les propriétés de la couche) ça change la taille et dans la légende et sur la carte ![]()
Pour info je parle bien de la légende du projet, et non pas de la légende du composeur d'impression
#4 Tue 19 January 2021 15:40
- chanteclair
- Lieu: Pau
Je parlais pour la légende dans le composeur (en décochant la mise à jour automatique de celle-ci).
#5 Wed 20 January 2021 08:11
- aheurion
- Lieu: NANTES
Ah mince, donc aucun moyen de changer dans la légende du projet alors ? ![]()
Parce que l'idée est d'utiliser le SIG non pas seulement comme outil pour exporter des cartes mais surtout comme outil de consultation BDD
Merci tout de même pour ton retour !
#6 Wed 20 January 2021 10:25
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Il y a peut-être moyen. Voir https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 73#p338773 mais un certain nombre de personnes (dont moi) n'arrivent pas à comprendre comment c'est supposé fonctionner...
#7 Wed 20 January 2021 11:18
- aheurion
- Lieu: NANTES
Alors... à défaut de pouvoir modifier le symbole dans la légende uniquement, j'ai au moins trouvé une alternative avec un peu de bidouillage:
1) dans les propriétés de mon symbole je duplique le symbole
2) je change le symbole dupliqué pour mettre la taille en mm (par exemple 4mm)
3) j'utilise en parallèle une expression pour avoir une taille (celle du symbole en mm) variable : if("champX" is null,4,0)
Ainsi (vu que mon champX n'est jamais null) la taille sur la carte sera de 0, et donc invisible mais le symbole dans la légende prendra la taille 4 par défaut car QGIS ne sait pas à l'avance avec cette expression que ça renverra toujours 0.
N.B. : on ne peut pas mettre 0 directement comme expression sinon QGIS prend ce 0 par défaut
N.B. 2 : on ne peut pas mettre if(false,4,0) non plus car QGIS comprend que l'expression renverra toujours 0 et prendra ce 0 par défaut
ça marche très bien dans mon cas où mon symbole "réel" est trop petit
Je suppose qu'il y a moyen d'avoir un procédé similaire pour le cas où le symbole "réel" est trop grand
#8 Thu 21 January 2021 23:08
- Julien81
- Lieu: Coufouleux
Pas encore testé, prochain projet je jette un œil!
Concernant ta méthode bidouillage ça me parait cohérent, de mon côté j'ai souvent eu ce problème ou similaire avec les symbologies, de souvenir je créais mon style carto, puis je dupliquais la couche avec modification symbole (en mm) pour la légende, que je glissais sous le raster... ou jouais sur l'opacité^!
En dupliquant le jeu de donnée reste le même et on appelle ensuite dans l'élément légende la couche dupliquée avec symbo ajustée à la place de celle visible.
Le principal étant d'arriver au résultat souhaité
#9 Mon 25 January 2021 09:05
- aheurion
- Lieu: NANTES
Effectivement j'avais pensé à cette possibilité aussi, mais vu que mes couches seront souvent modifiées, je n'avais pas envie de dupliquer 36 mille fois mes couches ^^ (lorsqu'on duplique une couche et qu'on modifie la couche source en rajoutant une entité par exemple, ça ne se répercute pas sur la couche dupliquée on est d'accord ?)
Et pour la méthode de SANTANNA, j'ai essayé mais ça n'a pas l'air d'avoir le moindre impact sur ma légende ![]()
#10 Mon 25 January 2021 09:56
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Non, on n'est pas d'accord
. Le doublon n'est qu'une autre instance de la même source de données (https://docs.qgis.org/3.16/fr/docs/user … html#layer). c'est comme si vous ajoutiez deux fois la même couche. Donc les modifications dans une "instance" couche se voient partout. Le seul truc qui les différencie est leur "mise en forme" dans le projet.
#11 Mon 25 January 2021 11:28
- aheurion
- Lieu: NANTES
ah d'accord, autant pour moi ^^"
Merci !
Pages: 1
