#1 Sun 12 September 2021 16:48
tonyduky
Réseau GNSS RTK Centipède : expériences, avis?
Hello à tous,
Dans le cadre de mes travaux en archéologie, je m'intéresse à l'utilisation du réseau participatif GNSS RTK centipède et la possibilité d'achat d'antenne et mobile GNSS RTK à bas prix.
Est ce que quelqu'un parmis vous à déjà pu utiliser ce matériel et réseau de manière régulière dans son travail? Si oui quelle a été votre expérience au niveau de la fiabilité, précision etc?
Merci à tous!
#2 Fri 17 September 2021 06:19
PierreBrial
Re: Réseau GNSS RTK Centipède : expériences, avis?
On a fait quelques essais et les résultats ont été équivalents aux solutions professionnelles.
Attention au fait que le réseau Centipède fonctionne en mode un vecteur base-mobile, donc la précision en RTK dépend de la distance à la base utilisée. Dans de bonnes conditions de réception, et pour une mesure instantanée en RTK, avec une probabilité à 95 %, elle peut être estimée à :
(10 mm + 1 mm/km)×2.1
Par exemple à 10 km de distance : environ 4 cm en planimétrie et 8 cm en altimétrie.
Par ailleurs le réseau Centipède est entièrement bénévole, donc il n'y a pas de garantie de continuité du service sur les bases.
#3 Sat 15 January 2022 11:56
tonyduky
Pourriez-vous détailler éventuellement le matériel utilisé pour les tests effectués?
Quel récepteur? ublox? etc
Ce système pourrait être une bonne option de dépannage pour des implantations d'emprise à défaut d'avoir un dgps pro à disposition par exemple.
Merci à vous!
#4 Sat 15 January 2022 14:06
PierreBrial
Le réseau Centipède est basé sur un serveur NTRIP donc il est compatible avec n'importe quel récepteur acceptant ce type de correction. Nous l'avons utilisé avec un Leica GS14 et un Emlid Reach M2 (basé sur Ublox 9) avec une antenne HGG.
Des solutions peu coûteuses ici : https://www.ardusimple.com/
#5 Tue 04 July 2023 14:45
Nicolas PETIT
nous souhaiterions trouver une solution pour saisir des points de localisation précis sur le terrain, mon territoire est couvert par des bases du réseau centripede. Est-ce que quelqu'un a utilisé les solutions ardus simple ?
Merci à vous !
#6 Tue 04 July 2023 22:15
olivier.eckmann
J'étais tombé sur cette formation : https://www.institut-agro-montpellier.f … une-chaine
Ils ont sûrement des retours d'expérience intéressante.
Olivier
#7 Tue 11 July 2023 19:14
jhanke
Je teste actuellement une solution Ardu Simple avec le récepteur RTK ZED F9P et correction NTRIP en temps réel du réseau Centipède + Antenne u-blox AN-MB-00 monté sur une canne d’arpentage.
Solution relativement facile à exploiter.
En terme de précision de géolocalisation, c’est conforme au post de PierreBrial un peu plus haut dans la discussion.
Donc, le rapport précision / coût est très satisfaisant. Toutefois, l'exploitation des relevés est a apprécier en fonction des besoins.
#8 Mon 17 July 2023 08:44
shirosaki
Lieu: Lyon
J'utilise le réseau RTK Centipede avec un Leica FLX 100 et la connexion au caster rtk est configurée depuis l'application Leica Zeno Connect.
Tous cela marche très bien, j'ai les même avis que les personnes plus haut.
Cdt
Paul QUESNOT
#9 Mon 17 July 2023 11:34
Nicolas PETIT
Bonjour jhanke,
concernant la solution ArduSimple quelle suite d'applications utilisez-vous pour connecter l'antenne à un smartphone et pour saisir des relevés sur le terrain ?
Merci d'avance,
Bien cordialement,
Nicolas
#10 Tue 18 July 2023 09:56
yannIGN
La communauté Centipède s'organise autour d'un canal telegram et d'une section du Forum géocommuns. N'hésitez pas à y faire un tour, vous trouverez des réponses et une communauté active !
Yann
#11 Tue 18 July 2023 20:00
jhanke
J'utilise SWMaps dans les 2 cas.
Il est suffisamment bien conçu pour mes besoins actuels lors de relevés, et il fait également office de client NTRIP pour utiliser la position du récepteur RTK corrigée dans un navigateur web ou autre appli.
Jérémie
#12 Thu 20 July 2023 09:52
Jojo10
yannIGN a écrit:
Yann
Très intéressant, merci
#13 Thu 17 October 2024 16:53
Ben22
Lieu: 33
shirosaki a écrit:
Cdt
Petit retour d'utilisation sur le réseau centipede avec du matériel Leica.
Nous avons testé une antenne leica flx100plus avec NTRIP Lefebure, paramétré à centipede sans succès, les valeurs v.accuracy et h.accuracy etaient bien trop hautes (>= 10m).
En revanche, en passant par l'application Leica Zeno Connect paramétrée avec Centipede, plus aucun soucis, la précision est au rendez-vous sous QField.
Merci shirosak pour ton retour.
Dernière modification par Ben22 (Thu 17 October 2024 16:55)
