Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 15 June 2022 08:49
Romvallah
Lieu: Troarn
[Qfield] Decalage vertical de la grille utilisee
j'utilise depuis peu un gps que je connecte en Bluetooth à mon portable pour saisir des TN.
Hors manifestement le TN que j'obtiens est sans la correction.
Du coup je me suis dis qu'il me manquait la grille altimétrique dans le dossier proj de Qfield
https://geodesie.ign.fr/index.php?page=grilles#titre1
Cependant je ne sais pas si c'est vraiment ça que je dois prendre .
Quelqu'un aurait-il des points de précision ?
#2 Wed 15 June 2022 13:55
shirosaki
Lieu: Lyon
Re: [Qfield] Decalage vertical de la grille utilisee
Oui il me semble bien que la grille à utiliser est la RAF20 : https://geodesie.ign.fr/contenu/fichier … /RAF20.tac
Personnellement, j'ai eu le même problème.
Je n'ai jamais réussi à correctement insérer la grille altimétrique en passant par le dossier "proj" de Qfield (si vous avez une solution je suis preneur)
Mais j'ai une solution de repli :
Mes points topo sont pris sur Qfield avec une couche point avec le SCR:4171 (RGF93)
et lors de la saisie d'un point, je corrige automatiquement le point grace à la grille verticale (convertie en .tif et insérée dans le projet)
ci-joint un projet qgis d'exemple (à utiliser dans Qfield), avec les bon paramétrages (le champ z corrigé s'appelle "z_calc" : https://we.tl/t-IXlEv1DbOP
Dernière modification par shirosaki (Wed 15 June 2022 14:43)
Paul QUESNOT
#3 Wed 15 June 2022 14:56
Romvallah
Lieu: Troarn
Mais oui , c'est ça
Alors pour l'intégration de la grille j'avais réussi à intégrer ce fichier :
https://github.com/qgis/QGIS/issues/22107
Qfield détecte les .gsb alors peut être que via un FME....
Dans tous les cas merci ça me permet au moins d'avancer en attendant une solution direct
#4 Tue 09 January 2024 20:36
20-100-LV
Serait il possible de connaître cette solution de repli ?
Je rencontre un souci similaire et ne parviens pas à récupérer le z corrigé via les expressions Z(geometry) ou Z(position_coordinate) en créant un point.
Je connecte un GPS externe à ma tablette terrain et j'utilise le fichier raf20.gtx sans souci ...
#5 Wed 10 January 2024 17:11
shirosaki
Lieu: Lyon
Depuis la rédaction de mon précédent message, Qfield a reçu une mise à jour. Désormais, il est possible de glisser directement la grille de décalage dans le dossier "proj" de Qfield, au format TIFF. À noter que le format TAC de l'IGN n'est toujours pas compatible.
En ce qui concerne votre interrogation, j'ai rencontré le même problème. J'ai contacté OPENGIS, l'éditeur de Qfield, et après discussion, il s'avère qu'il est nécessaire d'utiliser la formule $z. Toutefois, cette formule n'est applicable qu'aux couches 3D.
Ici $z renvoi le z après décalage vertical et après application de l'offset de l'antenne.
Par conséquent, vous devez travailler sur des couches de type "pointZ" afin de pouvoir récupérer la valeur de z corrigée.
PS : Concernant la solution de repli : Je charge ma grille de décalage vertical dans mon projet QGIS (on va la nommer 'VGS')
sur ma couche point où je vais prendre des positions GNSS je creer un champs "z_calc" et en valeur par défaut je renseigne la formule suivante :
z(@position_coordinate) -  raster_value('VGS', 1, transform($geometry, 'EPSG:XXXX', 'EPSG:4171'))
où XXXX = code du SCR de votre couche point
Dernière modification par shirosaki (Wed 10 January 2024 17:22)
Paul QUESNOT
#6 Wed 10 January 2024 19:27
20-100-LV
Merci pour la diligence de votre retour.
J'étais parvenu à la même solution : une couche de point incluant la dimension Z et la RAF20.gtx stockée dans le répertoire "proj".
Merci pour la formule de calcul : c'était plus pour ma culture personnelle ^^.
#7 Wed 11 February 2026 16:59
Elys
Nous utilisons Qfield pour des levés altimétriques. Notre rover RTK est connecté aux bases du réseau Centipède avec l'application Lefebure Ntrip Client.
Jusque là nous utilisions le RAF20 dans le dossier "proj" de Qfield et en la sélectionnant dans les paramètres de positionnement de Qfield.
Ce matin lors d'un contrôle terrain je me suis aperçu que la correction était appliquée même en sélectionnant "aucun" dans le paramètre de grille de correction de Qfield. Si je sélectionne ma grille, je me retrouve alors avec un delta de - 49,xx m (la valeur locale du RAF 20). Comme si la correction était appliquée en amont de Qfield.
D'autres ont-il constaté ça ? Auriez-vous une explication ?
Bonne journée
Dernière modification par Elys (Wed 11 February 2026 17:08)
