Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Identifier/Selectiionner des polygones traverses par des lignes - Sujet suivant
#1 Wed 22 June 2022 16:23
- jpjp74
Je tourne en rond depuis un petit moment et un peu partout sans trouver de réponse.
Je souhaite identifier / sélectionner des polygones d'une couche qui sont traversés par des polylignes d'une autre couche.
J'ai essayé "Outils de géotraitement" > "Intersection", mais le résultat renvoyé est vide.
J'ai testé Polygon-Line Intersection (grâce à ce sujet de 2015 : https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=97129) présent dans la boite à outil. J'ai un message disant que "la version 7.8.2 de SAGA n'est pas officiellement prise en charge" Et effectivement, le résultat ne correspond pas.
Peut-on trouver une version SAGA qui soit prise en charge par QGIS 3.24.3 et éventuellement où la trouver ?
Ou alors quel autre outil permettrait cette manipulation ?
D'avance merci, bonne journée
Win 11 et QGIS 3.42.0
#2 Wed 22 June 2022 16:42
- shirosaki
- Lieu: Lyon
Re: QGIS: Identifier/Selectiionner des polygones traverses par des lignes
Bonjour, est ce que les deux couches sont dans le même système de projection ?
Si oui vous pouvez essayer ceci :
sélectionner la couche polygone
sélectionner l'outil "sélection par expression"
Rentrer une formule du genre : overlay_intersect('Nom de la couche polyligne')
Paul QUESNOT
#3 Wed 22 June 2022 16:46
- Dmn.Vincent
D'une manière "propre" je n'ai pas les connaissances pour répondre, mais vous pouvez joindre par localisation n'importe quel champ non vide de la couche des polylignes puis selectionner les entités pour lesquelles le champ est non nul (et donc intersecte au moins une polyligne).
ça fonctionnerait mais il y a surement plus efficace,
Bonne journée
#4 Wed 22 June 2022 16:51
- jpjp74
Merci beaucoup pour vos réponses hyper rapides.
La solution de shirosaki a fonctionné parfaitement. Je la garde précieusement de coté.
Bonne journée
Pages: 1
