#1 Mon 19 September 2022 14:17
- wintermario
- Lieu: Toulouse
QGIS: transformer un fichier TXT en JSON
Bonjour, je voudrai savoir comme je peux transformer un ficher TXT en JSON, je demande ça pers que dans Qgis une fois que je fait traitement par lots j'ai registré et me registre comme txt ou html. Le chose très bizarre est que si j'ai demande ouvrir le fiche me demande un fiche Json.
#2 Tue 20 September 2022 15:24
- Benoit D
Re: QGIS: transformer un fichier TXT en JSON
Je ne comprends pas vraiment votre message dans le détail, mais un fichier JSON est un fichier texte avec une syntaxe particulière. Il se peut que votre fichier initial soit bien au format JSON mais enregistré avec l'extension .TXT dans ce cas un simple changement d'extension peut suffire.
Sinon il faut remettre en forme les données au format JSON.
Si vous ouvrez le fichier avec un éditeur de texte et que vous voyez des lignes du type :
"menu": {
"id": "file",
"value": "File",
"popup": {
"menuitem": [
{ "value": "New", "onclick": "CreateNewDoc()" },
{ "value": "Open", "onclick": "OpenDoc()" },
{ "value": "Close", "onclick": "CloseDoc()" }
}Alors vous avez déjà du JSON et le renommer suffira.
#3 Thu 22 September 2022 14:06
- wintermario
- Lieu: Toulouse
Sur 'Vecteur' et dans 'Outils de gestion de données' ce trouve 'Joindre les attributs par localisation'
Un fois que j'ai exécuté dans l'onglet 'Journal' j'ai la option de Enregistrer le log dans un fichier; le type que me donne pour enregistrer le fiche son *.TxT ou *.HTML
mon intérêt à enregistrer le fichier est de l'utiliser à nouveau pour faire d'autres requêtes similaires mais quand je suis dans 'Joindre les attributs par localisation' et sur l'option 'Exécuter comme processus de lots et à 'Paramètres j'essaie de charger le fichier il me demande un fichier JSON.
Ce pour ça c'est pourquoi je veux savoir comment transformer le fichier de TXT en JSON.
Voici un exemple du fichier que j'enregistre en TXT :
QGIS version: 3.8.3-Zanzibar
QGIS code revision: 685d8b15d2
Qt version: 5.11.2
GDAL version: 2.4.1
GEOS version: 3.7.2-CAPI-1.11.0 b55d2125
PROJ version: Rel. 5.2.0, September 15th, 2018
Traitement de l'algorithme…
Démarrage de l'algorithme 'Joindre les attributs par localisation'…
Paramètres en entrée:
{ 'DISCARD_NONMATCHING' : False, 'INPUT' : 'P:/Orange/02-Production/16-RIP/02-Travail/02-RIP BOURGOGNE/01-PROD/03 - En cours/CD21/PGC_SRO21489LA1_1_S/02-Traitement/02-Donnees/Prétraitement/POINT.shp', 'JOIN' : 'Point?crs=EPSG:2154&field=Layer:string(254,0)&field=PaperSpace:integer(1,0)&field=SubClasses:string(254,0)&field=Linetype:string(254,0)&field=EntityHand:string(254,0)&field=Text:string(254,0)&field=Layer_2:string(254,0)&field=PaperSpace_2:integer(1,0)&field=SubClasses_2:string(254,0)&field=Linetype_2:string(254,0)&field=EntityHand_2:string(254,0)&field=Text_2:string(254,0)&uid={3fc05037-1628-4aa6-9c43-66f57114d336}', 'JOIN_FIELDS' : [], 'METHOD' : 0, 'OUTPUT' : 'TEMPORARY_OUTPUT', 'PREDICATE' : [0], 'PREFIX' : '' }
Exécution terminée en 0.06 secondes
Résultats:
{'JOINED_COUNT': 0,
'OUTPUT': 'Couche_issue_de_la_jointure_spatiale_dc42bef0_6d2b_47a5_89f7_0e719d063f52'}
Chargement des couches de résultat
Algorithme 'Joindre les attributs par localisation' terminé
#4 Thu 22 September 2022 16:16
- Benoit D
OK donc vous souhaitez sauvegarder les paramètres du traitement pour pouvoir le rejouer.
Ce n'est donc pas le LOG (le journal de l'exécution précédente) qu'il faut joindre mais les paramètres en JSON.
Néanmoins les paramètres sont présents dans le LOG à cet endroit :
'JOIN_FIELDS' : [],
'METHOD' : 0,
'PREDICATE' : [0],
'PREFIX' : ''
}Pour les avoir de manière plus simple, et surtout de manière complète, une fois votre traitement paramétré, il faut cliquer sur le bouton "Avancé" en bas à gauche et choisir "Copier en tant que JSON".
Ce texte peut être sauvegardé dans un fichier JSON et réutilisé plus tard lors d'un prochain appel de ce géotraitement.
Dernière modification par Benoit D (Thu 22 September 2022 16:20)
#5 Fri 23 September 2022 13:44
- wintermario
- Lieu: Toulouse
Désolé, je ne trouve pas le bouton "Avancé". Nous disons que bouton "Avance" est dans la fenêtra 'Joindre les attributs par localisation' et sur l'onglet 'Journal'?
#6 Fri 23 September 2022 23:00
- Benoit D
Bonjour, cela dépend de la version de QGis que vous utilisez. Désolé je sui sen 3.24 qui n'est pas la dernière stable mais une version de test.
Dans la 3.22, cela peut prendre la forme d'une petite disquette juste sous l'onglet "Paramètres" après avoir cliquer sur "Traitement par lot"
https://docs.qgis.org/3.22/fr/docs/user … ters-table
[img]https://docs.qgis.org/3.22/fr/_images/batch_processing.png[/img]
Comme je suis en 3.24 j'ai une autre interface : https://docs.qgis.org/testing/en/docs/u … ther-tools
#7 Sun 25 September 2022 21:10
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
<off_topic>
Désolé je suis en 3.24 qui n'est pas la dernière stable mais une version de test.
@Benoit D, la 3.24 n'est pas une version de test. Les versions de test sont celles dont le numéro est impair (cf road map). Les versions 3.24 et 3.26 sont des versions grand public, stables mais seulement à la différence de la 3.22 LTR ne bénéficient pas d'une maintenance par les développeurs QGIS pendant un an. Elles ont une durée de maintenance/vie de juste 4 mois. Après, vous n'êtes pas le premier, et certainement pas le dernier, à faire cette confusion, la communication officielle elle-même étant peu précise dans ses formulations.</off_topic>
#8 Mon 26 September 2022 08:58
- wintermario
- Lieu: Toulouse
Bonjour, avant de toute je vous merci beaucoup de votre soutien.
Oui effectivement crée un peu de confusion. J'ai la version 3.8.3-Zanzibar
Finalement j'ai bien trouvé comme vous m'a dit le bouton.
