Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 07 October 2022 18:28
Sylvain Louvet
QGIS: Probl avec LAStools
Bonjour à tous et à toutes,
Dans le cadre de recherches archéologiques (bénévoles), j'ai commencé il y a de cela 2 ans, à utiliser un SIG via QGIS (actuellement 3.22.0).
Récemment, suite à la publication par Géoservices des données brutes du LIDAR HD, j'ai cherché à savoir si il était possible d'extraire des MNT à partir de ces données. En parcourant les forums de géomatique j'ai trouvé un processus utilisant l'extension LAStools.
Après avoir suivi toutes les étapes préconisées pour installer celle-ci (notamment l'étape boite à outils de traitement -activation, LAStool folder...-), je me retrouve, en voulant utiliser lasinfo à partir d'un fichier LAZ, avec ce message d'erreur:
"Paramètres en entrée:
{ 'ADDITIONAL_OPTIONS' : '', 'COMPUTE_DENSITY' : False, 'CPU64' : False, 'GUI' : False, 'HISTO1' : 0, 'HISTO1_BIN' : 1, 'HISTO2' : 0, 'HISTO2_BIN' : 1, 'HISTO3' : 0, 'HISTO3_BIN' : 1, 'INPUT_LASLAZ' : 'C:\Users\Sylvain\Desktop\Semis_2021_0576_6532_LA93_IGN69.laz', 'REPAIR_BB' : False, 'REPAIR_COUNTERS' : False, 'VERBOSE' : False }
LAStools command line
C:LAStoolsbinlasinfo -i "C:UsersSylvainDesktopSemis_2021_0576_6532_LA93_IGN69.laz"
LAStools console output
File "C:Users/Sylvain/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginsLAStoolsLAStoolslasinfo.py", line 95, in processAlgorithm
LAStoolsUtils.runLAStools(commands, feedback)
File "C:Users/Sylvain/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginsLAStoolsLAStoolsUtils.py", line 61, in runLAStools
feedback.pushConsoleInfo(output.decode("utf-8"))
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x8a in position 15: invalid start byte
Execution failed after 2.31 secondes"
Apparemment je ne suis pas le seul à rencontrer ce problème, et la seule solution que j'ai trouvé en parcourant les posts consacrés à cela, consisterait à indiquer dans les propriétés le chemin où se situe l'application ( https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=127152 par exemple).
Après moult essais, désinstallation et réinstallation de l'extension, des fichiers, installation d'une version plus récente de QGIS etc, je n'arrive toujours pas à faire fonctionner LAStools.
C'est surement un problème de noob (et je vous demande d'avance pardon) mais si quelqu'un ici a une solution, je lui serais éternellement reconnaissant.
En vous remerciant d'avance, belle journée à vous.
#2 Sun 09 October 2022 17:17
Sylvain Louvet
Re: QGIS: Probl avec LAStools
Le fichier LAZ n'était pas en UTF8 je l'ai converti grâce à Notepad.
La commande lasinfo a fonctionné mais le résultat est décevant: il n'y a pas de classification.
#3 Thu 15 December 2022 16:41
Chloé Dulieu
Je commençais à désespérer de ne pas pouvoir ouvrir mes fichiers LAZ avec LASTools quand je suis tombée sur votre post où vous rencontriez le même problème que moi !
Maintenant mon problème se situe au niveau de Notepad, quoique je fasse, pas moyen de convertir le fichier en UTF-8 ! A chaque fois que je demande à Notepad de le convertir, l'intégralité de mes lignes est tout bonnement supprimée sad
Si vous repassez par là, j'apprécierais que vous me donniez la marche à suivre.
Quand au reste de votre problème, comme il s'est écoulé deux mois depuis votre question, je me dis qu'il a dû être résolu.
Merci d'avance,
