#1 Tue 28 March 2023 13:42
- Gaelle2107
QGIS: donnees Iris + traitement avec QGIS ?
Je cherche à trouver des IRIS correspondant à des adresses postales (18 000 environ) sur le département du Val-de-Marne.
Je dispose des coordonnées géographiques des adresses postales.
Je dispose aussi d'un SHP des IRIS du Val-de-Marne. Mais je ne ne vois pas les coordonnées géographiques des IRIS sur la table attributaire.
Bref, peut-on faire ce traitement sur QGIS ? Si oui de quelle manière ? Sinon, quel logiciel me permettrait de faire cela ?
je vous remercie
#2 Tue 28 March 2023 14:33
- Sylvain M.
- Lieu: Saint-Pierre-des-Nids (53)
Re: QGIS: donnees Iris + traitement avec QGIS ?
Bonjour Gaëlle,
C'est tout à fait possible dans QGis ![]()
Si votre base d'adresse contient des coordonnées géographiques, vous pouvez créer une couche de points de ces adresses (voir par exemple ce tuto), à enregistrer par exemple en SHP.
Ensuite, vous pouvez croiser ce SHP de points d'adresses avec votre couche SHP des IRIS (qui doit normalement être une couche de polygones).
Plusieurs méthodes sont possibles : jointure spatiale, ou simplement une intersection des 2 couches (Menu Vecteur > Outils de géotraitement > Intersection).
Dernière modification par Sylvain M. (Tue 28 March 2023 14:36)
Sylvain M.
#3 Tue 28 March 2023 16:15
- Gaelle2107
Merci pour votre retour rapide.
Mais ça commence mal ...
Ma couche de points n'apparait pas, ou seulement 2 points sur les 9547 ...
J'ai essayé de zoomer, de modifier l'échelle, mais rien n'y fait; pourtant, les 9527 lignes apparaissent bien dans la table d'attributs.
Une piste ?
Je joins le fichier csv si besoin...
Merci ++
Dernière modification par Gaelle2107 (Tue 28 March 2023 16:22)
#4 Tue 28 March 2023 16:47
- Sylvain M.
Il faut vérifier le contenu des colonnes contenant les coordonnées géographiques, et bien préciser dans quelle projection elles sont (CRS).
Si ce n'est pas sensible, ce sera plus simple.
Mais si non, copiez/collez ici les valeurs des colonnes en questions, pour les 2 adresses qui passent, et pour quelques adresses qui ne passent pas, que nous puissions comparer.
Sylvain M.
#5 Tue 28 March 2023 17:38
- Gaelle2107
Voici les 2 lignes pour lesquelles cela fonctionne (points apparus), les coordonnées sont sur les 2 dernières colonnes:
347633 11 BD DE STALINGRAD 12:00 AM 94400 VITRY SUR SEINE 94081 48.795403 2.383903
182 15 RUE SAUSSURE SARAZZIN 94000 CRETEIL 94028 48.769545 2.471174
Et voici quelques coordonnées pour lesquelles rien n'apparait:
1576 21 RUE DENIS PAPIN 94120 FONTENAY SOUS BOIS 94033 48.853059 2.472569
1617 24 RUE DE VERDUN RES LES TROENES 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 94017 48.81522 2.485791
1661 2 AV DU BEL AIR 94370 SUCY EN BRIE 94071 48.762271 2.527469
1662 25 RUE BAUDIN 94200 IVRY SUR SEINE 94041 48.816279 2.374798
1664 36 CHE LATERAL PORTE 45 94140 ALFORTVILLE 94002 48.809997 2.421696
1834 104 RUE DE BICETRE 94240 L HAY LES ROSES 94038 48.77609 2.354422
2194 27 RUE EUGENE VOISIN APP 127 94340 JOINVILLE LE PONT 94042 48.814648 2.465078
2383 50 RUE JEAN SAVU 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 94017 48.82821 2.496137
2393 9 RUE CLAUDE PERRAULT 94000 CRETEIL 94028 48.779021 2.464762
2406 96 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 94700 MAISONS ALFORT 94046 48.807472 2.435437
2434 66 RUE DES ECOLES 94000 CRETEIL 94028 48.789303 2.467915
#6 Tue 28 March 2023 18:42
- Gaelle2107
C'est bon, ça fonctionne, j'ai supprimé une ligne sur les 9527 qui s'était décalée sur la table d'attributs par rapport au fichier csv bizarrement ..
Je passe à la seconde étape, la jointure
Merci !
#7 Wed 29 March 2023 17:22
- Sylvain M.
C'est toute la puissance des SIG (et donc de QGis) : bonne découverte ! ![]()
Sylvain M.
#8 Wed 26 April 2023 22:51
- Gaelle2107
Je reviens vers vous au sujet de cette demande.
Lorsque j'utilise la fonction: joindre les attributs par localisation, ou la fonction: intersection; je trouve sur le fichier de sortie 86 valeurs de codes iris erronés (sur mes 6647 lignes); en effet, ce sont des codes Iris qui correspondent à des communes de départements limitrophes des adresses en question qui elles sont toutes dans le même département (Val de Marne) ... Dans le "prédicat géométrique" de "joindre les attributs par localisation", que je coche "intersecte" ou "contient", cela ne change rien...
Une idée ?
Merci ++
