#1 Tue 28 March 2023 13:42
Gaelle2107
QGIS: donnees Iris + traitement avec QGIS ?
Je cherche à trouver des IRIS correspondant à des adresses postales (18 000 environ) sur le département du Val-de-Marne.
Je dispose des coordonnées géographiques des adresses postales.
Je dispose aussi d'un SHP des IRIS du Val-de-Marne. Mais je ne ne vois pas les coordonnées géographiques des IRIS sur la table attributaire.
Bref, peut-on faire ce traitement sur QGIS ? Si oui de quelle manière ? Sinon, quel logiciel me permettrait de faire cela ?
je vous remercie
#2 Tue 28 March 2023 14:33
Sylvain M.
Re: QGIS: donnees Iris + traitement avec QGIS ?
Bonjour Gaëlle,
C'est tout à fait possible dans QGis smile
Si votre base d'adresse contient des coordonnées géographiques, vous pouvez créer une couche de points de ces adresses (voir par exemple ce tuto), à enregistrer par exemple en SHP.
Ensuite, vous pouvez croiser ce SHP de points d'adresses avec votre couche SHP des IRIS (qui doit normalement être une couche de polygones).
Plusieurs méthodes sont possibles : jointure spatiale, ou simplement une intersection des 2 couches (Menu Vecteur > Outils de géotraitement > Intersection).
Dernière modification par Sylvain M. (Tue 28 March 2023 14:36)
Sylvain M.
#3 Tue 28 March 2023 16:15
Gaelle2107
Merci pour votre retour rapide.
Mais ça commence mal ...
Ma couche de points n'apparait pas, ou seulement 2 points sur les 9547 ...
J'ai essayé de zoomer, de modifier l'échelle, mais rien n'y fait; pourtant, les 9527 lignes apparaissent bien dans la table d'attributs.
Une piste ?
Je joins le fichier csv si besoin...
Merci ++
Dernière modification par Gaelle2107 (Tue 28 March 2023 16:22)
#4 Tue 28 March 2023 16:47
Sylvain M.
Il faut vérifier le contenu des colonnes contenant les coordonnées géographiques, et bien préciser dans quelle projection elles sont (CRS).
Si ce n'est pas sensible, ce sera plus simple.
Mais si non, copiez/collez ici les valeurs des colonnes en questions, pour les 2 adresses qui passent, et pour quelques adresses qui ne passent pas, que nous puissions comparer.
Sylvain M.
#5 Tue 28 March 2023 17:38
Gaelle2107
Voici les 2 lignes pour lesquelles cela fonctionne (points apparus), les coordonnées sont sur les 2 dernières colonnes:
347633    11    BD    DE STALINGRAD    12:00 AM    94400    VITRY SUR SEINE    94081    48.795403    2.383903
182    15    RUE    SAUSSURE SARAZZIN        94000    CRETEIL    94028    48.769545    2.471174
Et voici quelques coordonnées pour lesquelles rien n'apparait:
1576    21    RUE    DENIS PAPIN        94120    FONTENAY SOUS BOIS    94033    48.853059    2.472569
1617    24    RUE    DE VERDUN    RES LES TROENES    94500    CHAMPIGNY SUR MARNE    94017    48.81522    2.485791
1661    2    AV    DU BEL AIR        94370    SUCY EN BRIE    94071    48.762271    2.527469
1662    25    RUE    BAUDIN        94200    IVRY SUR SEINE    94041    48.816279    2.374798
1664    36    CHE    LATERAL    PORTE 45    94140    ALFORTVILLE    94002    48.809997    2.421696
1834    104    RUE    DE BICETRE        94240    L HAY LES ROSES    94038    48.77609    2.354422
2194    27    RUE    EUGENE VOISIN    APP 127    94340    JOINVILLE LE PONT    94042    48.814648    2.465078
2383    50    RUE    JEAN SAVU        94500    CHAMPIGNY SUR MARNE    94017    48.82821    2.496137
2393    9    RUE    CLAUDE PERRAULT        94000    CRETEIL    94028    48.779021    2.464762
2406    96    RUE    DU 11 NOVEMBRE 1918        94700    MAISONS ALFORT    94046    48.807472    2.435437
2434    66    RUE    DES ECOLES        94000    CRETEIL    94028    48.789303    2.467915
#6 Tue 28 March 2023 18:42
Gaelle2107
C'est bon, ça fonctionne, j'ai supprimé une ligne sur les 9527 qui s'était décalée sur la table d'attributs par rapport au fichier csv bizarrement ..
Je passe à la seconde étape, la jointure
Merci !
#7 Wed 29 March 2023 17:22
Sylvain M.
C'est toute la puissance des SIG (et donc de QGis) : bonne découverte ! big_smile
Sylvain M.
#8 Wed 26 April 2023 22:51
Gaelle2107
Je reviens vers vous au sujet de cette demande.
Lorsque j'utilise la fonction: joindre les attributs par localisation, ou la fonction: intersection; je trouve sur le fichier de sortie 86 valeurs de codes iris erronés (sur mes 6647 lignes); en effet, ce sont des codes Iris qui correspondent à des communes de départements limitrophes des adresses en question qui elles sont toutes dans le même département (Val de Marne) ... Dans le "prédicat géométrique" de "joindre les attributs par localisation", que je coche "intersecte" ou "contient", cela ne change rien...
Une idée ?
Merci ++
