#1 Thu 12 January 2006 18:14
Alex100
Lieu: clermont-ferrand
Atlas cartographique
Je suis sous ArcView 8.2 et j'essaie d'installer et de faire fonctionner le script du support d'ESRI pour la réalisation d'atlas cartographiques.
J'ai installé l'outil. L'onglet Atlas apparait bien dans la table des matières mais dès que je vais dans cet onglet, ArcMap plante complètement et se ferme.  Je peux créer une grille d'index, ajouter une carte de localisation et créer un atlas, mais l'onglet Atlas plante systématiquement quand je tente d'y accéder. Ce bug survient même si je n'ai pas encore créé d'atlas et de grille d'index.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ou saurait-il comment je peux le résoudre?
Merci d'avance!
Alex
#2 Fri 13 January 2006 13:13
AlineC
Lieu: AVIGNON
Re: Atlas cartographique
J'avais eu des plantages quand j'utilisais comme couche de "découpage" une
couche rangée dans un groupe de couche.
Pour que ça marche il faut la sortir du groupe de couche
C'est peut être ça le problème ?
Dernière modification par AlineC (Mon 27 November 2017 15:03)
#3 Mon 16 January 2006 09:56
Alex100
Merci pour votre réponse, mais ma couche de découpage n'était pas dans un groupe de couche.
Je me demande si la version 8.2 supporte bien ce script, car le site support d'esri n'est pas clair à ce sujet. Il propose en téléchargement ce script "pour ArcGIS 8.2 ou 8.3" (Atlas_V8.zip) , alors que les prérequis précisent ensuite que "cet outil nécessite ArcGIS 8.3 ou ArcGIS 9.x en version française".
