#1 Tue 06 March 2007 14:19
AlineC
Lieu: AVIGNON
Requête ACCESS
Je cale sur l'écriture d'une requête dans ACCESS (que je veux ensuite joindre dans arcview)
Je souhaite comptabiliser le nombre de valeurs du champs "entretien" qui soit égal à 7, 7M ou 8 donc pour moi il faut que j'écrive :
Compte ([entretien] comme "7" OR "7M" OR "8")
mais ça ne marche pas, j'ai essayé plusieurs écritures, ça doit pas tenir à grand chose mais quoi ?
Dernière modification par AlineC (Mon 27 November 2017 15:12)
#2 Tue 06 March 2007 15:04
janyv
Lieu: Montreuil, France
Re: Requête ACCESS
s'il s'agit de compter les occurrences des valeurs de type caractère '7', '7M' et '8' dans le champ entretien, je propose :
SELECT COUNT(*) FROM NOM_TABLE WHERE ENTRETIEN = '7' OR 'ENTRETIEN = '7M' OR ENTRETIEN = '8'
en revanche, je ne vois pas trop le rôle d'une jointure sur ce résultat ... à moins que je n'aie rien compris à ce problème !!!
yvan.
Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage smile
#3 Tue 06 March 2007 16:00
bayle_o
Re: Requête ACCESS
Select count(*) from  where [entretien] = '7' or [entretien] = '7M' or [entretien] = '8';
Olivier
#4 Tue 06 March 2007 16:38
AlineC
Lieu: AVIGNON
Re: Requête ACCESS
la jointure dans arcview, c'est pour avoir une représentation spatiale du parc selon son entretien
Dernière modification par AlineC (Mon 27 November 2017 15:13)
#5 Tue 06 March 2007 16:46
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Re: Requête ACCESS
Aline souhaite comptabiliser le nombre d'enregistrements qui correspondent à un ou des critères et pas avoir les enregistrement s qui correspondent à un ou des critères:
SELECT TableToto.idtoto, TableToto.Nom, Sum(TableToto.entretien) AS SommeDeEntretien
FROM TableToto
GROUP BY TableToto.idtoto, TableToto.Nom
HAVING (((Sum(TableToto.entretien))='7')) OR (((Sum(TableToto.entretien))='8'));
Ceci dit le nom du champ choisi me parait fort peu approprié, il s'agit de Catégorie (d'un local) et pas de l'entretien qui est autre chose.
<edit>
Ne tenez pas compte de la précédente remarque sur le nom du champs je n'avais pas vu qu'il s'agissait de parcs.
et de la requête!!  sad
Fatigué !
Comme je l'ai ecrite c'est la somme qui est égale à 7 et en plus avec des champs "texte" ça ne marche pas!
Il faut écrire cette requête comme suit (en SQL ACCESS)
SELECT TableParc.entretien
FROM TableParc
GROUP BY TableParc.entretien
HAVING (((TableParc.entretien)="7" Or (TableParc.entretien)="8"));
Puis utiliser la propriété recordcount  pour en avoir le nombre.
Christophe
Dernière modification par DIANA2D.dev (Tue 06 March 2007 17:52)
Christophe
