#1 Tue 04 April 2006 01:15
Cartoweb3 : débutant
Apres retouche de mon mapfile, voici l'erreur qu'il me retourne :
Warning: getLayerByName failed for : cartoweb_point_outline in C:\wamp\www\cartoweb3\plugins\outline\server\ServerOutline.php on line 356
Fatal error: Call to a member function getClass() on a non-object in C:\wamp\www\cartoweb3\plugins\outline\server\ServerOutline.php on line 361
Qui a une idée ?
#2 Tue 04 April 2006 09:03
Re: Cartoweb3 : débutant
Qui a une idée ?
Une piste en tout cas : ce problème vient du plugin outline. J'ai moi aussi des problèmes avec ce plugin.
Vérifiez les fichiers ouitline.ini dans les répertoires "client_conf" et dans "serveur_conf/nomprojet/".
Y.
#3 Tue 04 April 2006 10:41
- Pierre GIRAUD
- Lieu: Chambéry
- Site web
L'erreur signalée est effectivement liée au plugin outline.
Il semble que vous avez chargé le plugin outline (paramètres
loadPlugins), mais que les LAYER correspondants manquent dans le
mapfile.
Si vous avez conservé la configuration telle qu'elle est dans les
projets de démo de Cartoweb (paramètres pointLayer, lineLayer etc...
côté serveur), il manque certainement la définition de ces LAYER dans
votre mapfile.
Ci-dessous, j'ai repris celles qui sont présente dans le projet demoCW3.
Je vous informe par ailleurs qu'une liste de diffusion spécifique pour
Cartoweb existe. Les réponses qui y sont apportées sont souvent plus
rapides et plus complètes. Je vous invite donc à vous y inscrire.
http://lists.maptools.org/mailman/listi … oweb-users
Pierre GIRAUD
camptocamp
# outline #
LAYER
NAME "cartoweb_point_outline"
TYPE POINT
CLASS
STYLE
SYMBOL "circle"
COLOR 0 0 205
SIZE 10
END
LABEL
TYPE TRUETYPE
FONT "Vera"
SIZE 7
COLOR 0 0 0
OUTLINECOLOR 255 255 255
POSITION lc
END
END
END
LAYER
NAME "cartoweb_line_outline"
TYPE LINE
TRANSPARENCY 100
CLASS
STYLE
OUTLINECOLOR 255 0 0
SYMBOL "line-dashed"
SIZE 3
END
LABEL
TYPE TRUETYPE
FONT "Vera"
SIZE 7
COLOR 0 0 0
ANGLE auto
POSITION uc
END
END
END
LAYER
NAME "cartoweb_polygon_outline"
TYPE POLYGON
TRANSPARENCY 60
CLASS
STYLE
COLOR 255 153 0
OUTLINECOLOR 0 0 0
END
LABEL
TYPE TRUETYPE
FONT "Vera"
SIZE 7
COLOR 0 0 0
POSITION cc
END
END
END
