#1 Tue 04 April 2006 01:15
ABDILLAHI
Lieu: Guadeloupe
Cartoweb3 : débutant
Apres retouche de mon mapfile, voici l'erreur qu'il me retourne :
Warning: getLayerByName failed for : cartoweb_point_outline in C:\wamp\www\cartoweb3\plugins\outline\server\ServerOutline.php on line 356
Fatal error: Call to a member function getClass() on a non-object in C:\wamp\www\cartoweb3\plugins\outline\server\ServerOutline.php on line 361
Qui a une idée ?
#2 Tue 04 April 2006 09:03
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Cartoweb3 : débutant
Qui a une idée ?
Une piste en tout cas : ce problème vient du plugin outline. J'ai moi aussi des problèmes avec ce plugin.
Vérifiez les fichiers ouitline.ini dans les répertoires "client_conf" et dans "serveur_conf/nomprojet/".
#3 Tue 04 April 2006 10:41
Pierre GIRAUD
Lieu: Chambéry
L'erreur signalée est effectivement liée au plugin outline.
Il semble que vous avez chargé le plugin outline (paramètres
loadPlugins), mais que les LAYER correspondants manquent dans le
mapfile.
Si vous avez conservé la configuration telle qu'elle est dans les
projets de démo de Cartoweb (paramètres pointLayer, lineLayer etc...
côté serveur), il manque certainement la définition de ces LAYER dans
votre mapfile.
Ci-dessous, j'ai repris celles qui sont présente dans le projet demoCW3.
Je vous informe par ailleurs qu'une liste de diffusion spécifique pour
Cartoweb existe. Les réponses qui y sont apportées sont souvent plus
rapides et plus complètes. Je vous invite donc à vous y inscrire.
http://lists.maptools.org/mailman/listi … oweb-users
Pierre GIRAUD
camptocamp
# outline #
LAYER
   NAME "cartoweb_point_outline"
   TYPE POINT
   CLASS
     STYLE
       SYMBOL "circle"
       COLOR 0 0 205
       SIZE 10
     END
     LABEL
       TYPE TRUETYPE
       FONT "Vera"
       SIZE 7
       COLOR 0 0 0
       OUTLINECOLOR 255 255 255
       POSITION lc
     END
   END
END
LAYER
   NAME "cartoweb_line_outline"
   TYPE LINE
   TRANSPARENCY 100
   CLASS
     STYLE
       OUTLINECOLOR 255 0 0
       SYMBOL "line-dashed"
       SIZE 3
     END
     LABEL
       TYPE TRUETYPE
       FONT "Vera"
       SIZE 7
       COLOR 0 0 0
       ANGLE auto
       POSITION uc
     END
   END
END
LAYER
   NAME "cartoweb_polygon_outline"
   TYPE POLYGON
   TRANSPARENCY 60
   CLASS
     STYLE
       COLOR 255 153 0
       OUTLINECOLOR 0 0 0
     END
     LABEL
       TYPE TRUETYPE
       FONT "Vera"
       SIZE 7
       COLOR 0 0 0
       POSITION cc
     END
   END
END
