#1 Fri 06 July 2007 15:14
oplotcha
QGIS / Grass (Windows) : fusionner des dalles MNT
Nouvel utilisateur de Qgis GRASS sous windows, je ne trouve pas de fonction me permettant d'assembler plusieurs rasters en un seul (l'équivalent de la fonction merge sous arcview 3.3).
Pourriez vous m'indiquer la ligne de commande me permettant de réaliser cette tache
#2 Fri 06 July 2007 15:24
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS / Grass (Windows) : fusionner des dalles MNT
r.patch devrait faire votre bonheur. N'oubliez pas la gestion des couleurs de votre raster avec r.colors
Y.
#3 Thu 08 July 2010 11:31
jack tippit
Lieu: Limoges
Travail avec GRASS 6.4, et avec des données srtm. Je dois effectuer un travail sur toute l'Europe, et je ne sais pas très bien quelle projection choisir, mais il faudrait que les surfaces soient conservées. J'ai fait quelques essaye avec WGS84 et UTM32...
J'ai utilisé le module r.patch pour assembler les tuiles, mais avec WGS84 les deux tuiles de l'ouest de l'Espagne ne veulent pas se patcher, et dans la projection UTM... quand j'applique le module, il n'y a rien dans la couche créée...
avez-vous une idée?
Merci beaucoup
PS peut être que le mode de projection ETRS89 serait intéressant (système européen concevant les surfaces...)
Dernière modification par jack tippit (Thu 08 July 2010 12:12)
#4 Thu 08 July 2010 16:32
mbaudier
Je tenterais ETRS89 en effet (EPSG 3035)
Dernière modification par mbaudier (Thu 08 July 2010 16:33)
#5 Thu 08 July 2010 16:53
jack tippit
Lieu: Limoges
Merci mbaudier, je recommence ma projection.
Et est ce que quelqu'un a une astuce pour mon problème de r.patch
#6 Sat 06 July 2013 15:42
Samy-DT
Bonjour, je fais remonter le topic pour un problème d'assemblage de raster avec QGIS et GRASS.
Je possède 114 dalles litto3d à assembler.
1. Sous QGIS :
gdal_merge dans l'interface graphique me reproche une ligne de commande trop longue.
J'aimerais le batcher mais pour le coup je sais pas comment on fait. J'ai essayé en me plaçant dans le dossier en question :
EDIT
for %f in (*.tiff) do gdal_merge -pct -of GTiff -o litto3d.tiff %f
La commande semble bien se dérouler. Cependant, à l'ouverture de la sortie, je n'ai qu'un petit cadre ne représentant qu'une toute partie de mes dalles...
2. Sous GRASS
Avec r.patch, je suis censé choisir mes 114 dalles successivement clic par clic. Pas moyen de le batcher ? Sans doute que c'est simple, mais le batch avec les mapsets et cie, j'ai pas encore compris comment on fait. Si vous avez un petit exemple clair.
Merci pour votre aide.
Dernière modification par Samy-DT (Mon 08 July 2013 20:36)
