Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 11 June 2008 12:20
mariam
Comment faire une grille...
bjr je dois faire unegrille  où chaque point aura une localisation géographique. A laide des ces coordonnées je ferai des prelèvement d'échantillon afin de connaitre les constituants du sol . je precis que c'est dans le domaine minier.je suis une noviste en mapinfo et je demande de l'aide.
jai seulement appris que la gille se fait avec l'extention discovery
MERCI
#2 Wed 11 June 2008 12:57
Maurice
Re: Comment faire une grille...
Bonjour...et merci à l'avenir de ne pas poster n'importe où sad
L'outil pour créer une grille est en fait GridMaker.mbx, livré avec MapInfo (dans le répertoire "Tools")
#3 Wed 11 June 2008 14:39
nfarah
Lieu: New York, USA
n'importe ou !!? Peut-etre essayer de clarifier ou suggerer l'alternative/solution de 'n'importe ou'. Cela aiderait plus surtout si la personne est novice.
Pour revenir au sujet, si vous avez vertical mapper, une solution serait d'utiliser l'interpolation afin de generer une grille (valeurs en continue sur la surface de couverture).
Vertical Mapper (menu) -> Create grid -> Interpolation ...
#4 Wed 11 June 2008 16:05
Maurice
nfarah a écrit:
n'importe ou !!? Peut-etre essayer de clarifier ou suggerer l'alternative/solution de 'n'importe ou'. Cela aiderait plus surtout si la personne est novice ...
Peut-être/sûrement ai je fait trop vite: en fait le post original était dans ce sujet et je l'ai déplacé ici (sans le préciser sad).
...croyant qu'il n'avait aucun rapport avec VM !!
Aurais bouletté ?? sad
#5 Wed 11 June 2008 17:17
nfarah
Lieu: New York, USA
Du moins qu'on explique surement ca aiderait et encouragerait un echange constructif.
Merci pour la correction..
Mariam: est ce que les reponses ont aide dans ta recherche de solution ?
