GEODATA DAYS 2024
#1 Mon 23 February 2009 11:22
auben
Mise à jour de colonne
Malgré mes recherches, je n'arrive pas à trouver la réponse à mon problème qui je crois est tout bête.
En fait, je voudrais juste mettre à jour une colonne d'une table, à partir d'une autre table, sans que cela efface les données précédentes. Le but étant de mettre à jour certains enregistrements uniquement (que ceux contenus dans ma deuxième table d'export en fait)
Comment dois-je procéder
#2 Mon 23 February 2009 11:39
régisj
Re: Mise à jour de colonne
Il faut déjà sélectionner les lignes à modifier, puis faire "mettre à jour colonne" sur cette sélection...
#3 Mon 23 February 2009 11:46
auben
Effectivement, c'est tout bête, je pensais pas qu'il fallait faire une requete SQL avant, je suis pas réveillé.....lol
Merci beaucoup
#4 Fri 11 August 2017 15:06
Mireille en Savoie
Bonjour, je ne trouve pas cela pratique pour mettre à jour une colonne en fonction de plusieurs tables différentes. Est il possible de lancer une mise à jour d'une colonne sans que les valeurs déjà existantes soient effacées  quand la jointure ne trouve rien  ?  Bon apre'm
#5 Fri 11 August 2017 15:50
nicoboud
Lieu: Nantes
Il ne faut pas oublier de faire votre mise à jour sur une sélection (post de régisj) et non sur la table en entier : ne sélectionner que les enregistrements en commun avec la table à partir de laquelle vous effectuez cette mise à jour, puis faire votre "mise à jour colonne" sur la sélection nouvellement créée.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
