#1 Tue 21 April 2009 13:42
- pyjoubert
- Lieu: Lyon
controle de tessellation
A problème simple, réponse technique apparament compliqué
La problématique:
J'ai un certain nombre d'entités surfaciques (en principe) et je voudrais en sortie créer des entités "chevauchement" et des entités "trou".
J'ai essayé avec des intersectors, des spatial..., des areabuilder et tutti cunti mais les résultat est loin d'être probant.
Avez-vous déjà fait cela? quels sont les tranformers à utiliser ?
Bref ! A l'aide
#2 Tue 21 April 2009 14:43
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: controle de tessellation
Areaonareaoverlayer ne ferait pas ce que vous voulez?
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Wed 22 April 2009 08:49
Areaonareaoverlayer seul ne permettra pas de détecter les "trous".
Il faut d'abord détecter les zones à problème avec le Transformer perso PolygonInspector et ensuite utiliser Areaonareaoverlayer pour distinguer les chevauchements des trous.
Vous pouvez télécharger PolygonInspector sur :
http://www.veremes.com/download/transfo … pector.zip
#4 Wed 22 April 2009 10:20
- pyjoubert
- Lieu: Lyon
En fait, quand je parle de "trou", ce n'est pas des trous dans des entités, mais une absence d'entité. Dans le controle que je veux mettre en place, les entités doivent se toucher mais sans chevauchement et sans espace entre-elles.
Autrement dit, la surface de toutes les entités doit être égale à la surface de l'ensemble des entités
#5 Wed 22 April 2009 11:12
- Pierre
- DesCartesPourUnMondeMeilleur
Ne faudrait-il pas alors générer le plus grand polygone de cet ensemble de polygone puis le comparer avec l'ensemble des polygones pour en déduire les intersections, c'est à dire les blancs ?
Je regarde ce que j'ai chez moi.
#6 Thu 23 April 2009 15:16
- jaykayone
Je pense qu'avec un dissolver suivi d'un donutholeextractor -> Outside
Boundary -> AreaBuilder on peut obtenir une surface englobant toutes vos
parcelles.
Ensuite un areaonareaoverlayer vous permettra de voir si une parcelle a
- 1 overlap -> c'est un trou
- 2 overlaps -> c'est OK
- 3 overlaps -> il y a un chevauchement.
jeff
