#1 Tue 07 December 2010 15:09
nico-29
Lieu: Brest
Photos aériennes IGN au format JPEG2000
J'ai téléchargé des photos aériennes de l'IGN ici : http://loisirs.ign.fr/visuPVA.do?cg=djo … vdXZlcnRl#.
Ces photos sont au format JPEG2000, j'aimerais les géoréférencer.
Quelqu'un sait-il où on peut trouver les tableaux d'emprises des images des différentes missions?
Merci,
Nico
#2 Tue 07 December 2010 15:13
Robin
GeoRezo forever
Re: Photos aériennes IGN au format JPEG2000
#3 Tue 07 December 2010 15:29
Jeirhome
Lieu: Liverion
Un vrai géoréférencement de l'image s'appelle une orthorectification, il y a donc bien plus que les quatre coins de l'image à connaitre (caractéristique de l'objectif, orientation 3D (position + orientation) au moment de la prise de vue), qui certains peuvent être connus avec l'examen des images voisines, d'autres avec des points connus au sol), et malheureusement on ne peut s'improviser photogrammètre sad
Par contre, comme je le soulignais dans une discussion autour de cette photothèque nationale, avec le dépôt d'image, le dépôt des caractéristiques de l'image est aussi obligatoire, et donc devrait être autant disponible que les images !
Jérôme Cuinet
#4 Mon 13 December 2010 20:31
Antoine.V
Je voudrai savoir quelle degré de précision est perdu si on fait un simple calage à 3 points sur une photo aérienne de ce type. Parce-que j'ai calé ce type de photo d'après mon fond IGN et tout se superpose presque exactement. Quand des clichés se superposait aux extremités je prenais le plus proche de l'IGN. Au final je n'ai pas l'impression d'avoir tant perdu que ça en précision, mais je me trompe surement sinon il n'y aurait pas photogrammètres. Je voudrais juste connaitre la précision perdue.
#5 Mon 13 December 2010 21:41
Robin
GeoRezo forever
A mon avis, ça dépend des clichés wink
#6 Mon 13 December 2010 23:57
Fred
#JeSuisCharlie
Lieu: Paris
On obtient des résultats corrects en les recalant à  la main à condition de ne pas vouloir faire un travail photogrammétre ou de géomètre. De toutes façons l'échelle de prise de vue (1:25.000 en ce qui me concerne) ne permet pas de faire des choses parfaite à grande échelle. Pour un travail historique c'est de mon point de vue très satisfaisant.
Fred
#7 Tue 14 December 2010 08:47
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
J'ajouterai aux remarques précédentes, qu'il faut prendre vos points de calages sur des éléments "plats" si possible proche du sol de façon à ce que ceux ci soient situés sur une même altitude. D'autre part prendre plus de trois points (6 par exemple) permet d'avoir une idée plus précise de l'écart moyen quadratique.
Christophe
#8 Tue 14 December 2010 15:29
NicolasGeorge
Sans relief, ça peut marcher décemment...
Mais pas en montagne ni même dans les collines.
#9 Fri 24 July 2015 13:32
julien1991
Comment peut-on accéder aux détails d'une photo de géoportail ? l'IGN semble pas très coopératif.
#10 Fri 24 July 2015 14:02
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
L'IGN est quand même un petit peu coopératif puisqu'il met à disposition gratuitement plus de 2 millions de photos aériennes scannées en haute résolution ... (je ne suis pas sûr que tous les homologues étrangers de l'IGN en fassent autant).
Sur les données annexes (tableau d'assemblage, orientation, certificat d'étalonnage de la caméra ...), malheureusement tout n'est pas aussi simple. En effet, en fonction de l'ancienneté on a des informations hétérogènes qui n'existent que sous forme papier.
Pour la mise en ligne sur le Géoportail, les tableaux d'assemblages pour les prises de vues anciennes ont été recréés (c'est grosso modo ce qui s'affiche sous le Géoportail). Ces tableaux d'assemblages sont approximatifs mais permettent tout de même un positionnement approximatif de l'image.
Ensuite, il faut se débrouiller ... donc trouver des points de calage pour orienter l'image.
Si on veut faire de la "vraie" photogrammétrie, c'est compliqué car on n'a pas le certificat d'étalonnage de la caméra et il faut trouver des points d'appui pour orienter son couple.
Sur les prises de vues récentes, on a par contre des données numériques. Le problème est que rien n'est vraiment normalisé pour la diffusion des paramètres d'orientation.
La priorité est avant tout de terminer le scannage.
#11 Fri 24 July 2015 14:18
JRM
Lieu: Arras
fbecir > les tags EXIF GPSImgDirectionRef/GPSImgDirection ?
#12 Fri 24 July 2015 15:54
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Les paramètres d'orientation en photogrammétrie, c'est un peu plus compliqué que cela.
Il faut fournir la position du centre cliché, mais aussi la matrice rotation, que l'on peut exprimer de plein de manières (omega, phi, kappa : angles d'Euler et là attention à l'ordre des rotation ; matrice rotation ; quaternion) et les paramètres propres à la caméra (distance focale, position du point principal d'autocollimation, paramètres de distorsion, position des repères de fond de chambre ...).
Dans les paramètres EXIF, il y a pas mal de paramètres pour gérer les données GPS (nombre de satellite lors de l'acquisition par exemple), mais pour la photogrammétrie je ne sais pas s'il y a ce qu'il faut.
#13 Fri 24 July 2015 16:36
JRM
Lieu: Arras
Pour le domaine EXIF non, j'ai trouvé ce document qui semble-t-il liste les métadonnées qui servent de référence aux divers standards de l'armée américaine.
Un schéma RDF/XMP sur le sujet serait effectivement assez pratique pour l'archivage des clichés
#14 Fri 24 July 2015 18:59
Yves Egels
Lieu: Paris
Le standard le plus courant pour stocker ces métadonnées, c'est le GeoTiff. Mais à mon souvenir (un peu ancien, certes), c'est plus adapté au spatial qu'à la photographie aérienne, notamment pour les orientations.
Mais pour les images anciennes, le problème n'est pas de stocker ces données, mais de les acquérir. En 1927, il n'y avait pas de GPS dans l'avion, et plus personne ne sait quelle était la caméra et la focale utilisées.
Pour reconstituer tout ça, il faut faire de la photogrammétrie! Vous pourrez en trouver un exemple pratique (orthophoto du centre de Marseille en 1927 http://sfpt.fr/parchi/?p=82). J'ai estimé la précision obtenue à environ 5m (en comparant à une orthophoto moderne), malgré la présence dans la zone de Notre-Dame de la Garde, Marseille n'est pas vraiment plat!
Ingénieur géographe honoraire
École nationale des sciences géographiques
Société française de photogrammétrie et télédétection
#15 Sat 25 July 2015 08:02
sc
Des informations sur les prises de vues et images sont accessibles sur le site du geoportail :
http://www.geoportail.gouv.fr/donnee/le … -aeriennes
Vous avez notamment sur cette page un lien vers un fichier indiquant la date et la resolution d’acquisition par departement.
#16 Sat 25 July 2015 10:23
pm66
Lieu: Perpignan
Pourquoi voulez vous acquérir les images anciennes alors que l'IGN nous les met toutes à disposition?
Personnellement, j'ai, non pas fait de la photogrammétrie, mais seulement redressé des cœurs de clichés avec globalmapper en piquant des points sur un cadastre récemment refait. L'IGN avait fait une campagne de prises de vues NB au 1/8000 sur tous les centres urbains dans les années 60. La qualité est bluffante sur de petites zones style village.... et la précision submétrique. Par contre, j'ai été un peu déçu par le 25000.
CadOGéo une vision simple et efficace de la cartographie et c'est gratuit
A découvrir sur www.cadogeo.fr
#17 Sat 25 July 2015 21:40
bernard lortic
Lieu: crest 26
oui, c'est super. Sauf que l'autre jour je voulais faire un petit truc sur Nice est.
Les photos sur géoportail, ne sont disponibles qu'au 68000 ème. Précision qui ne me permet pas de voir les bâtiments suffisamment correctement.
Dernière modification par bernard lortic (Sat 25 July 2015 21:40)
#18 Sat 25 July 2015 22:06
Yves Egels
Lieu: Paris
Je ne sais pas exactement quelle zone vous voulez avoir, mais, au hasard, je trouve des images de Mars 1920 au 1/4200, ou, plus récent, au 1/33000 en 1950, au 1/14000 en 1970, etc (je n'ai pas exploré les 128 missions disponibles depuis 1920!) Le 1/68000 c'est l'échelle à laquelle il faut afficher géoportail pour interroger la base des missions aériennes, pas l'échelle des photos!!! C'est quand même une mine assez extraordinaire que l'IGN met gratuitement à la disposition de tous! Merci, le service public!
Dernière modification par Yves Egels (Sat 25 July 2015 22:07)
