Les inscriptions sont ouvertes ! L'association GeoRezo sera présente.
Pages: 1
- Sujet précédent - problème d'uniformisation de teinte de 2 images après mosaïquage - Sujet suivant
#1 Thu 25 April 2013 11:16
- gaucher
je dispose de 2 images Landsat TM de 6 bandes chacune. après mosaïquage de ces images avec l'activation de l'option "color balancing", je n'arrive pas à obtenir une image mosaïquée de teinte unique. je ne sais pas où peut se trouver le problème, et ça m'empêche d'avancer dans mon travail. j'attends vraiment vos conseils pour m'en sortir.
Merci d'avance.
Dernière modification par gaucher (Thu 25 April 2013 11:17)
#2 Thu 25 April 2013 12:00
Re: problème d'uniformisation de teinte de 2 images après mosaïquage
Est ce que les images sont de la même date?
Louise
Leroux Louise - Télédétection et Agronomie des pays du Sud - CIRAD - UR AÏDA, Montpellier
#3 Thu 25 April 2013 12:25
- gaucher
je n'ai pas la date lorsque j'affiche les infos sur les images en sélectionnant File>Edit Envi Header. comment faire pour obtenir les dates de prise de vue?
#4 Thu 25 April 2013 15:13
- gaucher
je tiens à préciser que je travaille sous ENVI 4.7
#5 Thu 25 April 2013 19:02
- gaucher
Salut à tous,
je relance mon sujet car je n'arrive pas à trouver l'origine du problème. y a t'il une autre méthode de mosaïquage pour contourner ce problème?
j'attends vraiment avec impatience vos propositions.
merci d'avance.
#6 Fri 26 April 2013 08:18
Cela dépend de ce pourquoi les images vont être utilisées? De mon côté je pense que si les images n'ont pas la même "teinte" cela doit provenir de leur date d'acquisition (par exemple une image prise en saison sèche ou en saison des pluies en Afrique sera différente parce que la réponse de végétation sera différente)! Une solution, si cela vous embête vraiment, serait de traiter séparément les images et faire un mosaiquage qu'à la fin, mais là encore cela dépend de ce que vous voulez faire!
#7 Fri 26 April 2013 11:09
- Maxime Vitter
- Lieu: Lyon
Je rejoins Louize sur l'idée où il est dangereux de mosaïquer des images sat à des dates différentes si vous voulez réaliser une classification derrière. Il vaut mieux le faire après la classification.
logiquement avec les images, vous devez avoir un fichier de métadonnées qui indique la date d’acquisition. Sinon rendez vous sur glovis pour retrouver vos clichés et leur date.
Maxime VITTER - Doctorant CIFRE en télédétection
#8 Fri 26 April 2013 11:11
- gaucher
le travail consiste à mettre en évidence les différents modes d'occupation du sol (bâti, végétation naturelle, cultures, sol nu). en ce qui concerne la méthode que propose Louise, j'aimerais savoir s'il faut que je fasse la classification de chaque image séparément et réunir ensuite les fichiers vecteurs pour monter la carte de l'occupation du sol. dans ce cas à quel moment le mosaïquage des images intervient?
je souhaite des précisions relatives à cette méthode.
Merci d'avance.
#9 Fri 26 April 2013 11:24
- Maxime Vitter
- Lieu: Lyon
Votre nomenclature exige un traitement indépendant de chaque cliché SI c'est du multidate.
Les sols nus peuvent être plus présent à certaines périodes de l'année et inversement. Il sera très important dans votre travail de prendre en compte la temporalité des images. Le mosaiquage se fera à la fin en veillant à faire attention aux jointures.
par contre je ne comprend pas votre nomenclature cultures, sol nu? un sol nu est très souvent une culture à un moment donnée. Il vaudrait mieux utiliser les termes de sols couverts et sols nus;
Dernière modification par Maxime Vitter (Fri 26 April 2013 11:26)
#10 Fri 26 April 2013 11:43
- gaucher
Merci Maxime pour tes observations sur la nomenclature, j'en tiendrai compte. je souhaite avoir plus de précision sur le mosaïquage à la fin du traitement.
#11 Fri 26 April 2013 12:30
Maxime d'accord avec toi sur l'histoire de la nomenclature et la confusion dans les appellations de classe, mais là encore ça dépend de la zone d'étude. En France, les sols nus sont effectivement souvent des cultures dans l'année, mais pour les pays africains, typiquement, un terrain de foot c'est un sol nu (terre sans végétation) et qui y reste toute l'année! Donc pour Gaucher, bien faire attention à adapter votre nomenclature à votre zone d'étude et comme le dit Maxime, à la temporalité des images!
Quant au mosaiquage, je ne vois pas ce qui vous pose problème?
#12 Fri 26 April 2013 14:27
- Maxime Vitter
- Lieu: Lyon
Il y a plusieurs moyens de le faire, soit avec ENVI, Arcgis ou QGIS où vous importez chaque raster de classification (qui doivent être logiquement géoref) et vous effectuez une mosaïque. Le problème est que vous aurez surement un effet jonction entre les classifications qui peut se corriger manuellement si la zone d'étude n'est pas trop grande en vecteurisant la classification.
bon courage
#13 Fri 26 April 2013 15:15
- gaucher
Merci à Louise et Maxime pour vos contributions qui m'ont permis de comprendre la complexité du traitement d'images et de vraiment avancer dans le travail. comme vous l'avez suggérer je vais traiter séparément les deux images.
Merci encore, A+
Pages: 1
