#1 Tue 09 March 2010 14:39
Sam_Dalembert
Lieu: Mérignac
QGIS : installer sous ubuntu - Probl ?
Je viens ici vraiment en dernier recours, mais vraiment aussi parce que j'en ai plus que marre yikes
J'ai installé VirtualBox, Ubuntu, ensuite j'ai essayé de télécharger le paquet comme sur le site d'Ubuntu le conseille
sudo add-apt-repository ppa:ubuntugis/ubuntugis-unstable
http://doc.ubuntu-fr.org/qgis
Ca ne marchait pas, j'avais l'erreur "Connexion terminée par expiration du délai d'attente".
J'ai réussi à régler avec le proxy (et là, j'arrivais à télécharger avec wget, j'ai fait l'essai avec un fichier texte par exemple,  c'était bon), mais...la commande pour installer QGIS ne marchait toujours pas, toujours la même erreur !
Je me suis dit ok, on va essayer autre chose.
Là, je ne sais plus comment je trouve un lien pour installer QGIS autrement, j'essaye d'installer, il me dit qu'il faut installer libgdal1-1.5.0. J'essaye d'installer libgdal1-1.5.0., il me dit qu'il faut un autre libquelque chose. J'installe, je réessaye d'installer libgdal, il me dit qu'il faut encore installer un autre lib. En tout, j'ai du me faire **** à installer facile une quinzaine de lib, pour qu'au final, l'un des lib buggue. Impossible d'arrêter la fenêtre, impossible de lancer une installation car on ne peut pas en lancer 2 en même temps.
Donc je redémarre. Seulement, encore une jolie surprise, tout a disparu. La configuration de Firefox au niveau du proxy a disparu, tous mes téléchargements on disparu, tout ce que j'avais installé à disparu.
Résultat je repars de zéro. Ah si, j'ai ubuntu d'installé, un ubuntu qui ne garde aucune modif, super.
Donc si quelqu'un a une solution je suis preneur, parce que là, désolé mais Ubuntu mais qu'est-ce que c'est la merde yikesmad
Dernière modification par Sam_Dalembert (Tue 09 March 2010 14:40)
#2 Tue 09 March 2010 15:20
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS : installer sous ubuntu - Probl ?
Quelle version d'Ubuntu utilisez-vous ?
#3 Tue 09 March 2010 15:23
Sylvain_M
Lieu: Lyon
ca peut être dû à une saturation du serveur ...
en tout cas la méthode reste la meilleure pour ce type d'installation!
c'est bien pour éviter ce genre de choses que apt existe wink
ça par contre ça n'est pas le fonctionnement d'une ubuntu installée et lancée depuis le disque dur! est-ce que tu es bien sur d'avoir fais les installations depuis ton installation d'ubuntu sur le disque dur? tu n'auras pas oublié un cd dans ton lecteur?
#4 Tue 09 March 2010 16:05
Sam_Dalembert
Lieu: Mérignac
Pierre-André a écrit:
9.10, Koala Karmique big_smile
#5 Tue 09 March 2010 16:08
Sam_Dalembert
Lieu: Mérignac
Pour installer, j'ai lancé la virtual box, rempli les quelques infos demandées, et j'ai sélectionné la version d'Ubuntu téléchargée en .iso. Et ensuite j'ai installé...je ne me rappelle pas qu'il y avait énormément de choses à paramétrer (voire rien du tout !).
Je ne me suis servi d'aucun CD.
Merci à vous deux pour vos réponses en tous cas.
#6 Tue 09 March 2010 16:57
Sylvain_M
Lieu: Lyon
ok, alors quelques explications:
- le fichier iso que tu as téléchargé correspond à une image de cd, soit tu le grave sur un cd pour démarrer un ordinateur physique, soit tu l'utilise directement avec une machine virtuelle comme tu l'as fais. Dans les 2 cas, son foncitonnement est identique, on ne peut rien modifier dessus!
- virtualbox émule un ordinateur virtuel, mais c'ets tout si tu veux pouvoir installer qgis, il va falloir que tu installes ubuntu! pour cela tu dois avoir créé un disque dur virtuel attaché à ta machine virtuelle (ainsi que le fichier iso). au lancement de la machine virtuelle, le cd virtuel va t'affiche run menu te proposant soit de lancer ubuntu en mode "livecd" (ce que tu as fais précédement), soit de l'installer, ce qui aura pour effet d'installer ubuntu dans le disque dur virtuel. une fois l'installation terminée, détache le fichier iso de cette machine virtuelle
- tu pourra alors redémarrer la machine virtuelle sur la version d'ubuntu installée sur le disque dur virtuel, la procédure standard d'installation d qgis documentée sur la doc ubuntu (cf le lien que tu as donné plsu haut) devrait alors fonctionner!
#7 Tue 09 March 2010 17:07
Sam_Dalembert
Lieu: Mérignac
Quand je lance Ubuntu, j'ai :
- Essayer Ubuntu sans altérer votre ordinateur
- Installer ubuntu
- Vérifier si le disque dur a des défauts
- tester la mémoire
- amorcer à partir du premier disque dur
Ca paraît bête maintenant, mais comme dans ma tête j'avais déjà installé hier...
Merci beaucoup pour l'aide, je vais installer, et je testerai si le lien marche enfin. Si c'est ça (la raison pour laquelle le apt ne marchait pas), c'est vraiment tordu, parce que tout le reste marchait ! (le wget, firefox,...etc.)
Dernière modification par Sam_Dalembert (Tue 09 March 2010 17:08)
#8 Wed 10 March 2010 08:34
mav
Lieu: Tours
Je me demande si ton problème ne viendrait pas justement du proxy :
Si tu fais, dans un terminal :
sudo apt-get update
Qu'est ce que tu as en retour?
Si le proxy n'a pas été bien détecté/paramétré, il peut bloquer apt. J'avais eu ce problème sur un Ubuntu dans VirtualBox, il y a deux ans.
Comme cela a déjà été dit, le téléchargement de  paquets  un par un et leur installation manuelle est à éviter (enfin si t'en as un ou deux, ça peut aller...).
#9 Wed 10 March 2010 11:43
Sam_Dalembert
Lieu: Mérignac
sudo apt-get update
Réception de : 1 http:/ppa.launchland.net karmic Release.gpg [307B]
Réception de : 2 http:/fr.archive.ubuntu.com karmic Relase.gpg [189B]
IGN http://security.ubuntu.com karmic-security/main Translation-fr
...etc.
Après ça se répète (les Ign, puis les "réception de" jusqu'à 41, ça téléchargeait bien).
A la fin ça me met :
Err http://ppa.launched.net karmic/main Packages
404 Not Found
12.2Mo récptionnés en 8min 2s (25.3ko/s)
W: Erreur GPG : http://ppa.launched.net karmic Release : les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY 089EBE08314DF160
..etc.
Enfin bref, après j'ai quand même essayé d'installer QGIS (sudo apt-get install qgis), ça a mis bien longtemps (presque 2h !!!), ça ma téléchargé 113 trucs différents ("réception de") pour au final me mettre un super message :
"impossible de récupérer...adresse http...gcc-4.4-base_4.4.1-4ubuntu9_i386.deb Somme de controle de hachage incohérente
impossible de récupére quelques archives, peut-être devrez-vous lancer apt-get update ou essayer avec --fix-missing" ?"
Je commence en avoir sérieusement marre mad
Dernière modification par Sam_Dalembert (Wed 10 March 2010 11:46)
#10 Wed 10 March 2010 13:36
nawak
je comprends pas bien le délire avec la virtual box ? t'es sous quel système d'exploitation normalement?
#11 Wed 10 March 2010 14:14
Sam_Dalembert
Lieu: Mérignac
Windows, et VirtualBox me permet de passer en Ubuntu (enfin dans la fenêtre lancée pour Ubuntu, à côté l'environnement Windows continue de tourner) smile
#12 Wed 10 March 2010 15:40
mav
Lieu: Tours
Visiblement le problème ne vient pas de ton proxy puisque tu réussis à mettre ta liste de paquets à jour (commande sudo apt-get update.
Je viens de faire la manip en relisant la doc sur un live USB... J'ai réussi l'install en ~10 minutes avec les 3 commandes :
sudo apt-get update
Il arrive que Launchpad soit surchargé et mette un peu de temps à répondre... mais pour ton cas, à ce point,c'est bizarre. Ta connexion internet est bonne?
---> il te manque la clé qui n'a pas pu être ajoutée lorsque tu as fait la commande add-apt-repository.
Pour la récupérer :
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 314DF160
Ton problème vient certainement du réseau (connexion? disponibilité launchpad.net?).
Attention à ne pas faire de faute de frappe en tapant les commandes, notamment la première... car si "apt" cherche un dépôt qui n'existe pas, tu ne risques pas d'y arriver (tu ne serais pas le premier! wink )
Note : je ne sais plus s'ils sont activés par défaut, mais les dépôts "Universe/Multiverse" sont nécessaires pour l'installation.
Dernière modification par mav (Wed 10 March 2010 15:41)
#13 Wed 10 March 2010 16:10
Didier Bétored
Lieu: Avignon
Pour revenir à la configuration du début :
je pense que la meilleure des cohérences est de faire tourner des logiciels libres sous un OS libre.
Quitte à faire une machine windows virtuelle pour les rares cas où ça demeure nécessaire.
Et dans ce cadre là, Ubuntu reste une des distribs les plus simples à installer
#14 Wed 10 March 2010 16:18
Sam_Dalembert
Lieu: Mérignac
Merci pour ton aide.
La récupération de la clé ne fonctionne pas, ça me met "le délai d'attente du serveur a expiré" et "la réception depuis le serveur de clés a échoué: erreur du serveur de clés".
Mais comme tu le dis le problème vient sûrement de la connexion. Parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi mais il y a plein de sites que je ne peux pas afficher dans Firefox (sous Ubuntu). Google ça marche, georezo ça marche, mais le site launchpad par exemple, impossible d'y accéder (et d'autres, doc.ubuntu.fr.org, gmail, etc). J'ai beau changer quelques trucs (Protocole SSL, TLS, quelques trucs dans about:config) rien ne marche. Inutile de préciser que Firefox sous windows il n'y a aucun souci.
Et pour la précision je suis dans une mairie, connexion partagée, de ce que j'ai pu voir quand je télécharge le taux varie entre 60 et 100ko/s, donc connexion bof mais pas non plus au point de bloquer un téléchargement comme ça.
#15 Wed 10 March 2010 16:22
Sam_Dalembert
Lieu: Mérignac
Encore faut-il déjà pouvoir installer le logiciel, sous Windows ça m'a pris 5min, sous Ubuntu ça fait 2 jours que j'y suis yikes
#16 Mon 15 March 2010 11:25
Sam_Dalembert
Lieu: Mérignac
Bon j'ai enfin réussi...
Après avoir réessayé de tout téléchargé par firefox, je me suis heurté à des soucis de dépendance...enfin bref, je me suis tourné du côté des connexions réseau, et j'ai ajouté une connexion filaire, ça me plante la connexion firefox mais ça me permet de télécharger via Synaptic. Donc QGIS installé.
Seulement, quand je veux installer l'extension Gdal Tools, il me met "cette extension dépend de composants manquants à votre système. Vous devez installer le module Python suivant pour l'utiliser : osgeo"
Donc je suis de nouveau coincé smile
Dernière modification par Sam_Dalembert (Mon 15 March 2010 11:25)
#17 Mon 15 March 2010 12:26
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Il faut installer python-gdal ou faire un easy_install python-gdal (setuptool doit être installé par contre).
Y.
#18 Mon 15 March 2010 15:27
Sam_Dalembert
Lieu: Mérignac
Oui merci ! J'avais pas pu reposter, le easy-install ne marchait pas maisj 'avais pu télécharger python-gdal à partir de synaptic.
Bon maintenant j'attaque la dernière partie, la plus dure, compiler le plugin de l'IGN (rasteroh). Et comme d'habitude, ça commence mal. Je sais pas trop comment m'y prendre mais bon, j'ai essayé un "cmake .../rasteroh" j'avais quelques lignes plutôt bonnes, puis une erreur, quej 'ai réparée, et là j'ai l'erreur "Could NOT find QTGlobal Header".
J'essaye depuis tout à l'heure de télécharger des paquets se rapportant à QT (libqt4-dev notamment), et c'est génial, le téléchargement bloque. En tous j'avais 65 fichiers à télécharger, au début le premier il ne voulait pas, il bloquait à 95% (un fichier de 20Ko !), donc je l'ai téléchargé manuellement, je relance, il m'en télécharge 2, le 3ème il bloque à 60%, je le télécharge manuellement, je relance, il me télécharge un fichier, et bloque au bout de 34% pour le second !
Donc voilà, il reste 61 fichiers à télécharger. C'est super.
On va mettre ça sur le dos du proxy, mais Ubuntu+proxy=**** sans nom ! mad
Ce n'est que problème après problème après problème après problème...
Dernière modification par Sam_Dalembert (Mon 15 March 2010 15:37)
