#1 Thu 30 January 2014 16:47
- cyne
Client oracle avec arcmap 9.31
J'ai installé arcmap 9.31 sur un pc windows 7 pro 64 bits
Quel client oracle dois-je installer?
J'ai commencé par installer le client oracle 11g 64 bits et ça ne fonctionne pas
j'ai ensuite lu sur internet qu'il fallait mettre le client oracle 11 32 bits , ce que j'ai tenté de faire et ça ne marche pas non plus
Je suis à présent face à un message : les routines d'installation du pilote odbc sont introuvables
Je croise les doigts pour trouver ici l'ai dont j'ai besoin
cordialement
FP
#2 Thu 30 January 2014 19:30
Re: Client oracle avec arcmap 9.31
ArcGIS Desktop 9.3.1 est un logiciel 32 bits, il lui faut un client Oracle 32 bits pour fonctionner :
- Setting up a direct connection to Oracle
- Properties of a direct connection to an ArcSDE geodatabase
Ensuite, vous pouvez vérifier la version du client Oracle en tapant dans un fenêtre DOS : sqlplus -v
D'autre part, il faudrait vérifier que votre instance Oracle est bien présente dans le fichier "tnsname.ora" qui devrait se trouver quelquepart là : "C:\oracle\....\NETWORK\ADMIN"
Franck
PS : Avez-vous désinstaller le client 64 bits ?
#3 Thu 30 January 2014 23:48
- cyne
Merci de votre réponse
oui j'ai désinstallé le client 64 bits
ma connexion fonctionne à présent avec le client 32 bits... mon prestataire a ajouté des privilèges à la base oracle et tout est rentré dans l'ordre.
