#1 Fri 14 March 2014 17:58
ecran64
QGIS : Polygoniser un raster ayant des valeurs comprises entre 0 et 1
Je cherche à créer une grille environnementale qui possède pour chaque champ les valeurs de différents paramètres environnementaux. Mes données sources sont des rasters où les pixels des rasters correspondent à la taille des mailles de ma grille. Pour plusieurs rasters, j'ai réussi à obtenir les valeurs en utilisant la fonction « Polygoniser » et ça marche très bien.
Mais cela ne marche que lorsque la valeur de mes pixels de raster sont des entiers.
Par contre, pour les rasters qui ont des valeurs comprises entre 0 et 1, j'obtiens un vecteur avec des polygones correspondent à 0 ou à 1. (Cela peut être pour toute autre valeur ayant une virgule).
Donc est-ce qu'il est possible d'obtenir dans mon vecteur la valeur exacte du pixel de mon raster qui correspond ? Existe t-il une solution, un plugin ou autre qui permet cela ? Je peux le faire avec d'autres logiciels, mais j'aimerais si possible avec QGIs, grass...
#2 Mon 17 March 2014 09:22
dominique.lys
Re: QGIS : Polygoniser un raster ayant des valeurs comprises entre 0 et 1
Multipliez le raster par 10 ou 100 selon le nombre de décimale ceci afin d'obtenir des valeurs entières. Les rasters de type float sont à réserver aux données continues, les entités vectorielles sont plus adaptées aux données discrètes. Passez de l'un à l'autre nécessite généralement une reclassification du raster. En bref, il n'y a rien d'étonnant à ce que les outils de polygonisation ne donne pas le résultat escompté avec des valeurs décimales, il manque simplement une étape intermédiaire.
#3 Mon 17 March 2014 14:32
ecran64
J'ai trouvé une solution qui est pas mal et qui a été citée dans un autre poste: http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=90911
yann84 a écrit:
J'ai déjà eu cette problématique, je m'en suis sorti comme ça (pas sûr que ce soit la solution optimale) :
- création d'une grille ou chaque carreau correspond à un pixel du raster
- centroïdes des entités de la grille
- récupération des valeurs du raster sur les centroïdes via le plugin "point sampling tool"
- si besoin attribution des valeurs des centroïdes à la grille
