#1 Fri 16 October 2015 14:48
Julien34
Lieu: Lille
QGIS 2.10.1 : fonction "remplacer" (="Ctrl F") dans table attributaire
Voila, j'ai une question assez simple concernant les tables attributaires.
Très souvent, mes lettres avec accents sont remplacées dans la table attributaire par des losanges (ou autres signes). Savez-vous d'où vient ce problème ? Savez-vous aussi comment je pourrais remplacer tous ces losanges par la bonne lettre en une seule opération ? Le format dbf n'est pas reconnu par xcl 2007, et c'est très fastidieux de les remplacer un à un. Quel serait, par exemple, la formule à taper dans le calculateur pour tout remplacer d'un coup (genre : "remplacer "losange" par "é") ?
D'avance merci pour vos contributions.
Bonne après-midi.
Julien.
#2 Fri 16 October 2015 15:07
Robin
GeoRezo forever
Re: QGIS 2.10.1 : fonction "remplacer" (="Ctrl F") dans table attributaire
Le souci est dans le codepage. Inutile de renommer les caractères, il vaut mieux un petit fichier : http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 00#p111900
Caractères accentués dans les tables DBF
L'emploi de caractères accentués dans les tables DBF n'est pas pris en compte par défaut par ArcGIS.
La manipulation suivante permet d'utiliser les caractères accentués dans les tables DBF:
    " Il faut placer dans le même répertoire un fichier texte contenant le nombre "437". Ce fichier doit porter le même nom que la table, mais avec l'extension ".CPG" "
Sinon, à lire :
http://sametmax.com/lencoding-en-python … our-toute/
Dernière modification par Robin (Fri 16 October 2015 15:10)
#3 Fri 16 October 2015 15:27
romainbh
Et en changeant simplement l'encodage des données source dans les propriétés de la couche ? En général quand j'ai des hiéroglyphes à la place des accents, je change entre "System", "UTF-8" et autres ASCII et ça passe. wink
#4 Fri 16 October 2015 17:06
Julien34
Lieu: Lille
Salut, merci beaucoup pour vos suggestions. Je regarde cette après-midi.
Bon week-end.
#5 Mon 19 October 2015 14:03
Julien34
Lieu: Lille
J'ai testé vos différentes suggestions.
- Pour les accents dans ma table attributaire : j'ai ouverte celle-ci avec le calculateur d'OpenOffice pour changer mes accents. En réouvrant mon shp, QGIS a tout mélangé : les points sont au bon endroit, mais chacun renvoie vers une mauvaise donnée de la table... Bref c'est le bordel!
Pour le fichier .CPG, j'ai actuellement ce fichier qui, en l'ouvrant avec Word, indique "UTF-8". C'est ça que je dois remplacer par "437" ?
romainbh: je vois ta technique, mais QGIS ne propose pas "ASCII" et il y a le choix entre 50000 encodages ! Tu connaitrais celui correspondant au français ?
- j'ai un 2e soucis : je dois rajouter dans ma table une colonne qui numérote chaque ligne (chaque monument de mon shp) de 1 à 147. Comment procéderiez-vous : vous numérotez tout sous excel ou il y a une solution directement dans QGIS ?
Encore merci à vous wink
Bonne après-midi.
Julien.
#6 Mon 19 October 2015 14:13
romainbh
Oui, en effet, il y a beaucoup d'encodages qui sont disponibles. Mais certains peuvent déjà être éliminés d'office (greek, arabic, hebrew...). Par contre, ça ne dépend pas de la langue mais du système, donc si tes couches viennent du Boukistan faudra chercher... Perso je commence toujours par essayer System, UTF-8, la série des windows, Macintosh et Apple. Et si ça ne marche toujours pas, là je me fais la liste complète. Mais c'est bouclé en 15 minutes hein, pas de quoi y passer la nuit wink
Ne pas oublier de faire Appliquer après chaque modification dans la liste !
Pour la numérotation, la calculatrice de champ fera ça très bien (une petite recherche Google aurait fait l'affaire) : http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 09#p237709
wink
#7 Mon 19 October 2015 16:23
SANTANNA
Lieu: Angers
La numérotation sous Excel marcherait aussi mais soyez vigilant quand vous repassez par des tableurs, notamment à ne pas modifier l'ordre des entités dans le tableau (au risque d'attribuer à une entité des attributs d'une autre).
Merci romainbh, je ne connaissais pas jusqu'à présent ce cher lieu
#8 Mon 19 October 2015 16:43
Julien34
Lieu: Lille
Merci beaucoup Romain.
Santanna, le fait qu'un tableur puisse désorganiser une table explique peut-être le foutoir de ma table après modification sur Excel (justement pour introduire une colonne de numérotation de 1 à n).
Bonne fin de journée.
Julien.
#9 Tue 20 October 2015 09:08
romainbh
@SANTANNA C'est un pays plein de charmes : http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Boukistan lol
