#1 Wed 23 April 2008 04:55
Romain72
Fusion de couches shp et ajout d'attribut
Je vous expose mon problème:
    - d'un côté je dispose d'un fichier shp comprenant des polylignes (courbes de niveau fermées), dans la table attributaire il y a de nombreux attributs et notamment l'attribut élévation qui m'intéresse puisque ce shp est la base de mon travail et doit me permettre de générer un MNT. Toutefois l'élévation minimale est de 2m et je vais travailler sur des zones dont l'altitude est inférieure à 2m.
    - d'un autre côté je dispose d'un shp qui contient une polyligne mais dont la table attributaire ne contient que deux attributs mais pas le paramètre élévation. Cette polyligne représente la bordure du littoral (élévation 0).
Je voudrais arriver à fusionner ces deux couches pour obtenir un seul shp où toutes les polylignes possèderaient les mêmes attributs et à partir duquel je pourrais créer mon MNT sous ENVI. Il me faudrait donc découper la polyligne du deuxième shp pour qu'elle corresponde à la zone du premier fichier, ajouter l'attribut élévation et que je la rajoute aux courbes de niveau du premier fichier. Ceci permettrait à ENVI d'interpoler le MNT entre 0 et 2m.
Pour cela je dispose d'ArcGis et de tous les logiciels libre de SIG nécessaires.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Salutations.
Romain.
#2 Wed 23 April 2008 08:18
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Fusion de couches shp et ajout d'attribut
Pour ArcGIS, la jointure géographique semble la première solution.
(Deuxième onglet dans le dialogue de jointure)
Jérôme Cuinet
#3 Wed 23 April 2008 15:21
alban
Lieu: Chizé
je pense qu´il faille plutôt unir ces 2 couches (outil "union"), dans les arctoolbox d´analyse/superposition ("overlay").
Géomatiquement
#4 Wed 23 April 2008 23:08
Romain72
mais si je les unis ou je les joins, me sera t il possible après d'exporter la jointure des deux couches sous la forme d'un seul shp?
#5 Thu 24 April 2008 17:53
alban
Lieu: Chizé
Avec une jointure, tu pourras ensuite exporter le résultat dans un fichier de forme.
L´union produit directement un fichier de forme avec la géométrie des 2 couches unies.
Alban
#6 Tue 19 August 2008 15:59
Macaron
Lieu: Paris
L'union ne demande que des polygones.
Intersect ne convient pas et spatial join aussi.
Que puis-je utiliser pour joindre deux fichiers de points ?
Macaron
Message rédigé intégralement à partir d'électrons recyclés.
#7 Tue 19 August 2008 16:21
Spacejo
Lieu: Nancy
Salut Macaron,
La fonction "Combiner" de l'editeur (session de mise à jour) n'est pas actif sur la version 9.1 d'arcview par contre il est
possible d'associer tes points avec "Combiner" de la ArctoolBox (Data Magament Tools--->Général--->Combiner).
Tu peux faire aussi un copier coller en session de mise à jour (Copier les points d'un layer puis ne pas oublier de changer la cible (layer sur lequel tu veux ajouter tes nouveaux points) puis coller).
En espèrant avoir répondu à ta question.
Joël
