#1 Fri 25 April 2008 08:51
Nemrac33
distance hydraulique
Je suis débutante avec Arcgis et je voudrai savoir s'il était possible de déterminer des distances hydrauliques. Je voudrai notamment déterminer la distance parcourue par une goutte d'eau entre la parcelle d'où elle part et le cours d'eau dans lequel elle se jette. L'objectif étant de réaliser ce travail pour toutes les parcelles de mes communes et avec tous les cours d'eau correspondant. Pour cela je dispose d'un MNT, des cours d'eau et des parcelles. J'ai aussi l'extension spatial analyst.
Dur... dur....
Quelqun peut-il m'aider?
#2 Fri 25 April 2008 18:43
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: distance hydraulique
Pour débuter, c'est pas le plus simple.
Une première étape va être la matérialisation des talwegs (lieu d'écoulement des eaux). Les outils hydrologique d'ArcGIS à utiliser pour cela ont été détaillé dans une jolie discussion chez Smith, d'en face.
Il y a encore des étapes ensuite, mais si tu ces chemins d'écoulements, ce sera une bonne partie de faite. Reviens passez un coucou lorsque ce sera fait, et s'il te faut d'autres idées pour la suite, dis-le.
Bien jojomatiquement,
Jérôme Cuinet
#3 Sun 27 April 2008 17:37
Nemrac33
J'ai calculé les directions et accumulations d'écoulement avec l'outil "calculs hydrologiques" trouvés sur :
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … hydro.html
S'agit-il bien des fichiers dont vous parliez? Si oui, pourriez-vous me préciser les étapes suivantes?
#4 Sun 27 April 2008 19:44
Jeirhome
Lieu: Liverion
Je disais même d'aller plus loin, afin que vous ayez des données vectorielles sur les écoulements.
Petite précision, n'avez-vous que spatial analyst ? Sans avoir utilisé cette extension, il me semble que Network Analyst pourrait être utile. Je crois qu'avecc cette extension il est facile de calculer la distance à un type de réseau particulier (comme le réseau hydrologique réel).
Sinon, il va falloir réfléchir et faire un peu plus de bidouilles (en tout cas, d'après ce que je connais). Mais le dimanche, je ne réfléchis pas. Donc je regarderai la réponse demain big_smile
Jérôme Cuinet
#5 Sun 27 April 2008 21:40
Nemrac33
Merci de m'avoir répondu un dimanche!!
Après lecture approfondie du forum, j'ai tenté les 2 solutions : landserf et l'aml. Bon l'aml, je laisse tombé. Pour landserf, je retenterai demain soir parce qu'il faut du temps, et j'essaierai aussi network analyst (je l'ai mais ce soir il ne détectait ni les grid, ni les shapes, alors je creuserai la question demain soir)
Je vous tiens au courant de mes pérégrinations
En tout cas merci beaucoup pour les infos!
