#1 Wed 14 May 2008 14:36
geocarto28
Pb Coordonnees
J'aimerais superposer 2 cartes sous MapInfo (.tab) par le biais du contrôle des couches : l'une sur un département entier et l'autre sur les parcelles cadastrales d'une commune située sur ce même département.
Or, les coordonnées Y étant différentes (même coordonnées X), les 2 cartes apparaissent bien sur une même fenêtre mais elles ne se superposent pas.
Sur la carte parcellaire de la commune, X contient une centaine de milliers de mètres, idem pour Y (100 000 m).
Or, sur la carte du département : X contient également 100 000 m mais Y : 1 000 000 m (coordonnées à titre d'exemple ne correspondant pas aux coord. réelles).
Par conséquent, pourriez-vous m'éclairer sur la démarche à suivre pour remédier à ce problème ? Comment modifier les coordonnées Y de l'une ou l'autre des cartes afin d'obtenir une superposition parfaite ou presque ?
Merci bcp.
Dernière modification par geocarto28 (Wed 14 May 2008 16:36)
#2 Wed 14 May 2008 17:21
Maurice
Re: Pb Coordonnees
Question préalable: quelles sont les projections respectives de vos 2 tables (menu Table->Gestion Tables->Modifier structure... et bouton Projection de la boite de dialogue qui s'ouvre alors)
#3 Wed 14 May 2008 17:23
pbader
Re: Pb Coordonnees
Bonjour.
Si vous travaillez sur la France, la couche en Y = 1 100 000 doit être en Lambert I Carto et celle en Y = 100 000 en Lambert Nord.
Il doit donc y avoir un problème dans la définition de vos systèmes de coordonnées.
Est-ce le cas ?
P
#4 Wed 14 May 2008 17:28
Maurice
Re: Pb Coordonnees
nb pour pbader (et geocarto28): MapInfo reprojette à la volée toutes les tables sur la première ouverte
(pour des vecteurs)
Donc une table en Lambert I Carto se superpose parfaitement avec une autre en Lambert I Nord...et vice-versa tongue
Sauf si l'une d'entre elles est "faussement" en une projection: il faut alors l'exporter en MIF/MID, regarder les valeurs des X,Y et remplacer la clause CoordSys par celle qui est cohérente avec les valeurs lues de ces X,Y
#5 Wed 14 May 2008 18:06
geocarto28
Re: Pb Coordonnees
Merci tout d'abord pour vos réponses.
En regardant de plus près les projections, il s'agit de projetions non-terrestres (coord : mètres, distance : mètres et surfaces : mètres carrés). C'est donc peut-être de là que vient le pb ? J'ai tenté de modifier la projection des 2 cartes mais il y a toujours un décalage entre les coordonnées Y.
D'après toi Maurice, faudrait-il exporter alors les 2 tables en MIF/MID et opérer un remplacement de la clause CoordSys ?
Merci d'avance pour vos remarques à tous.
#6 Wed 14 May 2008 18:32
Maurice
Re: Pb Coordonnees
geocarto28 a écrit:
.... faudrait-il exporter alors les 2 tables en MIF/MID et opérer un remplacement de la clause CoordSys ?...
Oui, sur les deux tables originales, d'abord la plus grande (le département: au fait lequel?)
Lire ses X,Y (les quelques premiers points décrits) et se faire une opinion sur ce que peut bien être la projection (si des doutes: nous monter) puis changer CoordSys par la "bonne" (prendre exemple sur une "bonne" table si nécessaire) et ré-importer
Idem pour la commune (laquelle d'ailleurs ?)
S'il s'avère qu'on est dans du vrai Non Earth ....on tentera une translation de la commune à sa bonne place sad
ps: si pb, me zipper le tout et faire passer par mail
#7 Thu 15 May 2008 09:56
geocarto28
Re: Pb Coordonnees
J'ai suivi vos conseils d'hier et exporter mes 2 cartes au format MIF.
Après les avoir ouvertes et regarder les valeurs X et Y, où et comment changer la clause CoordSyst ?
Et comment savoir quelle projection choisir pour chacune des 2 cartes ?
Bonne journée.
Sandrine
#8 Thu 15 May 2008 10:45
Maurice
Re: Pb Coordonnees
Où: dans les 3-4 premières lignes on trouve une ligne du genre:
CoordSys Non Earth ...     c'est celle là qu'il faut changer
Comment: en la remplaçant par une autre, la "bonne", que l'on détermine en regardant les valeurs X,Y des points décrits dans la suite du MIF. Là il faut un peu d'expérience
Comme je l'ai dit: précisez de quel département et commune il s'agit et montrez nous les (20-30) premières lignes de vos MIF
#9 Thu 15 May 2008 14:06
geocarto28
Re: Pb Coordonnees
J'ai regardé les valeurs X et Y en cliquant sur CARTE > Informations (objet polygone sélectionné).
Or, où puis-je lire les valeurs de la suite MIF ?
Sinon, autre pb : je ne parviens pas à trouver le menu ou la fenêtre qui permet de modifier la clause CoordSys...
Merci de me préciser quel est le chemin pour y accéder ?
J'ai utilisé souvent Mapinfo pourtant mais là je suis bloquée...
ps : Département de l'Hérault, commune de Fabrègues.
Dernière modification par geocarto28 (Thu 15 May 2008 14:13)
#10 Thu 15 May 2008 17:33
Maurice
Re: Pb Coordonnees
C'est chez moi !!
Le fichier MIF est à ouvrir avec le bloc-note ou wordpad
C'est là qu'on lit (ET qu'on modifiera) le CoordSys
Quelques lignes après commence la description des points (X,Y) qui constituent les entités graphiques
Ce sont ces X,Y qu'il faut voir pour diagnostiquer l'éventuel problème de CoordSys
#11 Fri 16 May 2008 09:21
geocarto28
Re: Pb Coordonnees
Tu est de Montpellier, cela tombe bien :-)
Je n'ai pas trop le tps de me replonger sur ce travail ce matin, mais j'enverrai un message cet apm avec une description des premières lignes de points X et Y...
a+
