#1 Fri 16 May 2008 14:36
ROM
[MI8.0] Poblème coordonné GPS(WGS84)/Lambert II
J'ai un GPS GARMIN eTrex VENTURE, avec lequel j'ai réalisé des acquisitions de point, et je voudrais les mettre sur map info. Le problème c'est que c'est un vieux modèle avec un port "COM" et je n'en est pas sur mon PC, de ce fait je ne peu pas le décharger autrement qu'a la main.
Cependant je ne sais pas comment faire sur MI pour créer les points directement (table => créer point??).
Cependant les donné du GPS son en format "dd°mm'.ss", j'ai utilisé un algorithme (fourni ans la notice de MI: Conversion d'unité) pour les convertir en coordonné cartésiennes pour pouvoir les rentrer.
Alors j'ai mis mes données sur excel avec une colnne "ID" "X" "Y" "h" et je les est importés sur MI et j'ai faits créer point ensuite en prenant soin de bien utiliser les bonnes colonnes "X" et "Y".
Mais la c'est le drame sad mes points ne sont pas du tou à l'endroit ou il devrai être.
Alors j'ai voulu vérifier les coordonnés en ajoutant un champs et en le mettan à jour avec la fonction "CentroidX(obj)" et les valeurs sont de "0".Je vous joint le MIF pour que vous regardiez de plus près car je ne suis pas assez expert!!
merci d'avance....
CoordSys Earth Projection 1, 104
Columns 4
  ID Char(17)
  X Float
  Y Float
  Z Float
Data
Point 46.865556 0.528333
    Symbol (38,0,12)
Point 46.844444 0.548611
    Symbol (38,0,12)
Point 46.819722 0.548056
    Symbol (38,0,12)
Point 46.795556 0.586667
    Symbol (38,0,12)
Point 46.798056 0.522222
    Symbol (38,0,12)
Point 46.796944 0.5525
    Symbol (38,0,12)
Point 46.820556 0.570556
    Symbol (38,0,12)
Point 46.867222 0.568889
    Symbol (38,0,12)
Point 46.7525 0.746944
    Symbol (38,0,12)
Point 46.798056 0.743611
    Symbol (38,0,12)
Point 46.7575 0.768611
    Symbol (38,0,12)
Point 46.870556 0.545833
    Symbol (38,0,12)
Dernière modification par ROM (Fri 16 May 2008 14:42)
#2 Fri 16 May 2008 15:45
Maurice
Re: [MI8.0] Poblème coordonné GPS(WGS84)/Lambert II
N'auriez vous pas confusionné les X (en Est->Ouest) et les Y (en Sud->Nord) ?? tongue
#3 Fri 16 May 2008 15:58
ROM
euh non...
Du moins je ne pense pas, la latitude (lambda) correspond à la composante "EST-OUEST" donc à "X" et "Y" pour la longitude??si oui c'est bon. l'écart est de 6800 km!! plus que le rayon de la terre, j'avoue que je ne comprend pas trop....
#4 Fri 16 May 2008 17:00
Maurice
Sur le premier point, sachant que les X sont donnés en premier, si au lieu de
Point 46.865556 0.528333 vous aviez
Point 0.528333 46.865556
...alors vous seriez à ANTRAN dans le 86 !!
Ca ne serait pas mieux ??
#5 Fri 16 May 2008 21:06
Guest
Juste une petite précision, je pense qu'il y a confusion sur cette question de latitude/longitude. Lorsque Maurice pose la question "N'auriez vous pas confusionné les X (en Est->Ouest) et les Y (en Sud->Nord) ??", je pense que l'on peut effectivement dire que vous avez "confusionné"...
En effet, la longitude correspond au X (l'on parle par exemple d'un point de longitude Est ou Ouest) tandis que la latitude correspond au Y (l'on parle d'un point de latitude Nord ou Sud).
Au passage, on parle également de méridiens pour les longitudes et de parallèles pour les latitudes. Un point donné, lorsque exprimé en coordonnées géographiques (à ne pas confondre avec les coordonnées planaires ou projetées) s'expriment en dégrés, minutes et secondes (aussi en dégrés décimaux).
Sans vouloir donner des leçons ou être le "Père Fourasse" de la localisation, je pense que la précision était importante.
Bye bye à tous et gardez la pêche.
Mehdi SEMCHAOUI
http://semchaoui.free.fr
[img]http://www.espace.gc.ca/asc/img/edu_satellite_grade6-habitat-lat_long_f.gif[/img]
source: http://www.espace.gc.ca/asc/img/edu_sat … long_f.gif
#6 Sat 17 May 2008 00:56
Maurice
Joli cours smile Merci...
Comme il m'arrive aussi de faire cette confusion (sad) ...notre "Père Fourasse" (? je vais devoir chercher!) aurait il aussi dans son chapeau un petit moyen mnémotechnique de l'éviter ??
#7 Sat 17 May 2008 10:06
Jeirhome
Lieu: Liverion
Moi qui confond souvent, je pense à longitude, où on longe la terre, on effectue un mouvement de gauche à droite (ou droite à gauche), la lattitude, c'est donc l'autre, de l'équateur au pôle Nord.
Jérôme Cuinet
#8 Sat 17 May 2008 11:26
Guest
Petite précision, lorsque je parle de "Père Fourasse", je fais allusion au Père Fouras de Fort Boyard bien sûr, celui qui à les clés et "toutes" les réponses aux grandes enigmes du monde !!! ....
Dernière modification par mehdi.semchaoui (Wed 19 January 2011 22:25)
#9 Sat 17 May 2008 11:39
Guest
Re-Bonjour,
Au passage, je viens de trouver la video ci-dessous sur le net (merci Cagira73) expliquant ce que sont les coordonnées (video très courte):
[youtube]2-BcOEg9jEk&hl=fr[/youtube]
Bonne journée à tous et gardez la pêche !!!
#10 Tue 20 May 2008 15:36
ROM
Oula!! merci pour tous ces renseignement!
J'avais en effet "confusioné" (comme le dit maurice) (honte sur moi sad  ).
Cependant mon problème est maintenant résolus. Enfin, en partie, car le but étais de récupérer les altitudes de chaque points dans le cadre d'une étude hydrologique (il me faut les altitudes pour déterminer les sens d'écoulement) or sur le scan 25 cette zone n'est pas bien renseignée à ce sujet.
Alors je sais qu'un GPS nous donne une hauteur éllipsoidale et non pas une altitude, alors j'ai voulu convertir ces hauteurs en altitudes avec le logiciel WinNigps de H.DUQUENNE, mais j'obtient des valeurs éronées.
j'ai réalisé mon fichier de donné .txt suivant comme indiqué dans l'aide du logiciel:
ID / Lattitude °décimal / longitude °décimal / hauteur(m) (chaque caractère est séparé par un espace)
1 46.70991667 0.517361111 89
2 46.70866667 0.51858333 134
3 46.70719444 0.51855556 136
4 46.70572222 0.52086111 135
5 46.70588889 0.51700000 136
6 46.70580556 0.51883333 136
7 46.70722222 0.51991667 140
8 46.71002778 0.51980556 143
9 46.70313889 0.51480556 136
10 46.70588889 0.51461111 141
11 46.70344444 0.51611111 135
12 46.71022222 0.51841667 134
et j'obtiens le fichier résultat suivant:
1    46.7099166700    0.5173611110   42.0381
2    46.7086666700    0.5185833300   87.0360
3    46.7071944400    0.5185555600   89.0338
4    46.7057222200    0.5208611100   88.0313
5    46.7058888900    0.5170000000   89.0320
6    46.7058055600    0.5188333300   89.0316
7    46.7072222200    0.5199166700   93.0337
8    46.7100277800    0.5198055600   96.0379
9    46.7031388900    0.5148055600   89.0282
10   46.7058888900    0.5146111100   94.0317
11   46.7034444400    0.5161111100   88.0284
12   46.7102222200    0.5184166700   87.0384
sauf que les altitudes sont comprises entre 89 et 140 m normalement sur cette zone, et elle devrait en principe toutes avoisiner les 130m, et la se n'est pas le cas.
J'ai l'impression que les données GPS sont proche de la réalitées, je ne parviens pas à savoir si il y a une correction d'intégrée directement dans le GPS. (eTrexVenture GARMIN)....
#11 Tue 20 May 2008 15:48
Maurice
Reste à partir de l'hypothèse qu'une correction est intégrée...
De toute façon ce sont les variations relatives qui comptent et elles sont les mêmes dans les 2 cas
De l'eau qui descend de 2 m, peu importe entre quels Z elle le fait non ??
#12 Tue 20 May 2008 15:54
ROM
oui tout à fait mais c juste parce que je voulais intégrer mes valeurs GPS aux valeurs du Scan_25, c'est pourquoi je voulais les mêmes "unités" mais je vais considérer en effet qu'il y a une correction qui est apporté car les valeurs me paraissent cohérentes.
