#1 Tue 27 May 2008 17:37
- Ed
ArcGis 9.2 Aligner (superposer) 2 linéaires de route
je cherche à aligner 2 tables représentant les routes départementale de l'Essonne. En fait, je dispose du tracé issu de la BdTopo et un autre issu du CG 91. Ce dernier dispose des trafics et donc le but du jeu est de transférer les trafics sur la bdTopo (pour réaliser à la suite des cartographies sonores). Je travaille également sur FME et j'ai crée un fichier qui à l'aide de buffers transfère les trafics. La limite à cette solution est que les 2 tables ne doivent pas être trop différentes (sous peine de ne pas être comprise dans les buffers). Une solution (celle que j'utilise en ce moment) est d'aligner manuellement le tracé du CG mais bon c'est fastidieux sur TOUT le département. Alors est-il possible avec ArcGis d'aligner ces 2 tracés, par exemple en lui demandant avec une zone de tolérance de projeter chaque point de la table du CG sur la table BdTopo (à la manière d'un aimant)? Ce ne serait sans doute pas parfait (vue la qualité de la table CG) mais au moins ça dégrossirait pas mal le travail quitte à fignoler par la suite.
Merci!
#2 Tue 27 May 2008 17:54
- Tnarbiv
- Lieu: Véretz
Re: ArcGis 9.2 Aligner (superposer) 2 linéaires de route
quel type de licence détiens tu ?
#3 Tue 27 May 2008 18:06
- Ed
je possède ArcView.
merci!
#4 Tue 27 May 2008 18:06
- Sylvie
Bonjour Ed,
Si tu as réussi, avec FME, à apparier tes tracés BdTopo/BdCG91 pour transférer les données de trafic, tu peux aussi transférer la géométrie avec le transformer GeometryReplacer.
#5 Tue 27 May 2008 18:29
- Ed
je ne connaissais pas le transformer GeometryReplacer (je débute sur FME, c'est pas toujours évident). En fait, je transfère les trafics quand les tables sont en gros alignées. J'ai essayé AnchorSnapper et Snapper mais le résultat est mitigé: aux intersections de routes (ronds points etc.) ou quand une route passe à 2*2 voies, il me fait des choses un peu bizarres...
Merci!
#6 Tue 27 May 2008 18:32
- Ed
je viens de regarder GeometryReplacer mais je ne vois pas trop comment je vais pouvoir l'utiliser...
#7 Tue 27 May 2008 20:47
- Sylvie
Re-
Ouvre un sujet sur le forum [FME] ( http://georezo.net/forum/viewforum.php?id=28 ) en présentant ton "problème".
Avec mes excuses de cette disgression auprès de nos ArcAmis à qui j'ai coupé la parole ![]()
