#1 Mon 02 June 2008 18:54
- posvaf
Coordonnees UTM Google Earth et ArcGis
Je veux recuperer des rasters de Google Earth et les projeter dans ArcGis 9.2. Pour les georeferencer j'aimerais nien utiliser la fonction permettant d'inserer des coordonnees. Mais qunad j'insere ces coordonnees (manuellement) des Google Earth j'obtiens un important decalage avec cette meme zone en shp UTM 32 Nord.
Comment connaitre le datum qu'utilise Google Earth pour une zone donnee ?
#2 Mon 02 June 2008 19:13
Re: Coordonnees UTM Google Earth et ArcGis
Combien de points tu utilises pour projeter ton raster GoogleEarth ?
L'important décalage, c'est quoi ? Et l'image, elle a quelle taille ?
En regardant les spécifications klm, on remarque que GoogleEarth utilises le WGS84, ce qui n'est guère étonnant pour une application mondiale et spatiale.
Jérôme Cuinet
#3 Mon 02 June 2008 19:34
- posvaf
J'utilise trois points.
Le decalage est d'environ 458m de trop au Nord et d'environ 20 m de trop a l'Est.
La taille de l'image raster est de 3821m sur 2410 m.
#4 Tue 03 June 2008 09:05
- Tnarbiv
- Lieu: Véretz
il te faut au minimum 4 points si tu veux que ton géoréférencement soit correct
#5 Tue 03 June 2008 11:34
Simples questions supplémentaires :
En demandant la taille de l'image, j'ai oublié sa résolution. Ce décalage correspond à combien de pixels ? Le décalage est uniforme ? Sans géoéréférencer l'image, si tu regardes justes les coordonnées, est-ce qu'elles correspondent bien à ta couche en Shp ?
Avec trois points, ton image est considérée comme projetée, tu ne fais qu'une translation et une rotation. Mais si la projection n'est pas faite, comme c'est le cas d'une image GoogleEarth, il faut mettre assez de points, et utiliser un processus de calage suffisant pour que la transformation se fasse.
Jérôme Cuinet
#6 Tue 03 June 2008 21:07
- posvaf
J'ai essayé avec quatres points. Mais je n'ai pas compris comment indiquer que ces points sont en WGS 1984 zone 32 N et puis projeter le raster en UTM 32 N.
J'ai essayer de rentrer 4 points, puis projeter le raster en WGS 1984 puis changer la projection. Mais cela ne marche pas.
Les coordonnées de Google ne correspondent pas au shape (qui est peu être pas assez fiable). Le décalage est uniforme. (j'indiquerai la résolution demain)
#7 Wed 04 June 2008 21:14
- posvaf
La resolution est de 1.6 m
#8 Mon 09 June 2008 13:22
- lionel18
Le sujet m'intéresse. Je me permets de te poser une question à propos de google Earth.
Comment procède-tu pour récupérer les rasters de google Earth ? Est-ce que tu exporte l'ortho en JPG puis calage manuel avec des pts de repère au sol ou bien peut-on récupérer l'ortho en enregistrant sous un format KMZ ?
Si tu exporte en JPG, j'imagine qu'il faut exporter chaque zone avec une échelle fixe puis rogner l'image pour ne pas voir l'échelle et les inscriptions ?
Lionel18.
#9 Mon 09 June 2008 15:00
- yjusteau
- Lieu: Lagardelle sur Lèze
Les conditions d'utilisation de Google Earth ne l'autorisent pas. Les images sont protégées par un copyright.
Dernière modification par yjusteau (Mon 09 June 2008 15:01)
#10 Thu 26 June 2008 17:44
- geolgeomat
J'ai ce problème en ce moment
J'ai récupéré des image de Google Earth :
- Copies d'écrans avec 4 Points dont je note les coordonnées.
- Chaque copies d'écran a été rogner pour ne garder que l'image et les points
- Ensuite j'ai passer sous photomerge de photoshop car mes images ne pouvaient pas se projeter une par une (il me disai que mes points était alignés, due peut être à l'écart entre le système WGS 84 mondial et la taille d'un atoll)
- A la fin j'ai caler avec tout les points que j'avais
- Je n'ai pas une grande différence dans les dimensions des objets (routes, plages)
Effectivement, Google Earth est en WGS 84. Mon problème est que je travail sur un atoll de polynésie française. Donc pour la zone UTM j'ai pris zone 6. Pour l'instant, je n'ai pas de polygone ou raster de caler pour me repèrer. Bientot devrai arrivée des données avec des coordonnées et j'espère avoir bien caler la chose.
