#1 Thu 05 June 2008 12:48
hagcadad
[APIC] Export Excel de coordonnées
Je voudrais exporter dans un fichier excel les coordonnées des points de l'objet sélectionné à partir de la version 4.7.2.14. Comment faire?
guy
#2 Fri 06 June 2008 14:53
matt31
Lieu: St Nazaire
Re: [APIC] Export Excel de coordonnées
Lorsque vous avez sélectionné votre construction dans Apic, dans le Menu Construction de votre vue, sélectionnez Sauver.
Enregistrer votre objet en .xml, vous pourrez obtenir les coordonnées de chacun de vos points en ouvrant ce même fichier dans Excel.
Technicien Géomaticien - SIG Communautaire de la CARENE
#3 Fri 06 June 2008 17:27
hagcadad
merci pour la réponse.
mais est il possible d'exporter vers EXCEL les coordonnées de points d'objets autres que construction.
Le menu informations propose un export EXCEL de tous les objets sélectionnés, j'obtiens différentes données mais pas  les coordonnées.
cordialement
Guy
#4 Sat 07 June 2008 00:13
JC
Lieu: Les Clayes sous Bois
Bonsoir !
Tout objet APIC peut devenir construction en passant pas le menu "Topologie". L'astuce de Matt est donc une façon un peu détournée mais efficace de répondre à la question. smile
Les coordonnées des objets ponctuels doivent pourtant apparaître dans l'export Excel de la boite d'infos. Mais seulement celles des objets ponctuels. Pour les linéaires et surfaciques, je crains qu'il ne faille au choix :
- développer un peu ;
- apprendre à changer les objets en construction pour suivre la méthode de Matt...
JC
Association GeoRezo.net
#5 Mon 09 June 2008 16:40
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Sinon l'asc ne répond-t'il pas à ce besoin d'écrire les coordonnées des objets ?
Ou alors tapez directement dans le champ SDO_GEOM si vous êtes avec une base Oracle ?
Dernière modification par Brindavoine (Mon 09 June 2008 16:43)
#6 Wed 11 June 2008 23:19
JC
Certainement, Pierre... mais beaucoup moins au souhait de visualisation du résultat sous Excel ! smile
JC
