#1 Mon 16 June 2008 10:59
- pogg
jointure table access/shp
Bonjour à tous!
Je démarre en SIG, et j'ai un petit problème qui, je pense, risque de paraitre l'enfance de l'art pour pas mal d'entre vous!
Pour commencer depuis le début: J'ai crée une base de données sous Access, puis une géodatabase pour pouvoir la relier à ArcMap (9.0). Ma base Access ne contient pas de coordonnées géographiques XY, j'ai donc voulu relier une table à mon shp "communes" via une jointure, en prenant pour champs de jointure les codes communes INSEE (pour information, je travaille sur des entreprises).
Mon problème est que parfois plusieurs entreprises se situent dans la même commune, et ma jointure ne prend pas cela en considération, elle ne fait que prendre la première entreprise de ma table access pour chaque commune concernée. Je me retrouve donc avec seulement 200 entreprises au lieu de plus de 700...
Une âme charitable aurait-elle l'amabilité de m'aider svp?!
Merci d'avance!
#2 Mon 16 June 2008 11:27
- cra
Re: jointure table access/shp
Il faudrait que tu fasse la jointure dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu ajoutes les informations des communes dans ta table Access.
Dans ces condition il va donc te falloir créer les centroïdes de tes communes si tes communes sont représentéespar une couche de polygones, ensuite tu récupères les coordonnées XY de ces communes ponctuelles et pour finir tu fais ta jointure. Pour voir les points correspondant aux entreprises il ne te restera plus qu'à créer un thème d'événements en passant par ArcMap > Outils > Ajouter des données XY.
J'espère que cela t'aidera!
#3 Mon 16 June 2008 11:50
- pogg
Merci pour cette réponse si rapide
Par contre, du coup une petite explication sur la manière de créer les centroides serait la bienvenue...
#4 Mon 16 June 2008 12:17
- cra
Tu trouveras ce qu'il te manque à l'adresse suivante:
http://support.esrifrance.fr/outilsscri … ntres.html
#5 Mon 16 June 2008 15:14
- pogg
Merci bien pour toutes ces précieuses informations cra!
Effectivement, c'était la voie à adopter, toutes mes petites entreprises sont désormais bien dans ma table attributaire.
