#1 Mon 23 June 2008 17:10
Stéphanie B
Changement de projection
J'ai un petit problème de projection et peut-être que quelqu'un a déjà eu ce problème :
Il y a quelques temps j'ai créé une table de ponctuels sur MapInfo. Je n'ai pas indiqué la projection, celle-ci est en Longitude/Latitude.
J'ai affiché dessous mes communes (Lambert II Carto) et j'ai placé manuellement mes ponctuels. Ceux-ci se trouvent donc au bon endroit.
Or maintenant il faut que je change ma projection pour avoir du L2C mais si je change la projection (avec FME), mes ponctuels vont être déplacés hors du département.
Il faut finalement que je change ma projection sans bouger mes points...
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème?
Merci.
Stéphanie
#2 Mon 23 June 2008 18:11
Maurice
Re: Changement de projection
Pour changer la projection d'une table, pas besoin de FME... MI s'en charge par menu Fichier->Enregistrer table sous... en précisant la projection de destination
Dans le cas de Longitude/Latitude tout court (on devrait enlever cette "projection"  !! sad) il faudra peut être repasser par un petit réajustement manuel des points...
S'il faut calculer leurs coordonnées en Lambert II Carto ...voir les nombreux posts sur ce thème
ps: ne pas oublier que MI reprojette à la volée toute table sur la première table ouverte qui détermine la projection de la fenêtre carte !! D'où l'intérêt limité de procéder à des reprojections
#3 Tue 24 June 2008 09:21
Stéphanie B
Passer par un réajustement manuel cela ne va pas être possible, j'ai 1560 points...
Recalculer les coordonnées en L2C me paraît le plus adapté, je vais regarder ce qui s'est déjà dit à ce sujet...
Merci beaucoup.
