#1 Fri 20 June 2008 13:57
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
interactivité
MapInfo 7.8
j'ai 2 tables, une composée de générateurs (polygone), une composée de tampon de 500 m de ces générateurs.
existe-t-il un outil qui permettrait d'agir automatiquement sur le tampon lors de la modification du générateur (déplacement, modification) ?
Jean-Marc Hanczyk
#2 Mon 23 June 2008 14:44
cec_92
Re: interactivité
Bonjour, cet outil m'intéresse également beaucoup!
Quelqu'un a-t-il une idée?
#3 Mon 23 June 2008 16:26
Maurice
Re: interactivité
Pour le déplacement, il suffirait de fusionner générateur et tampon dans une même table
Mais sinon, et pour d'autres actions (lesquelles d'ailleurs?) le mbx reste à écrire smile
#4 Mon 23 June 2008 16:36
cec_92
Re: interactivité
Oui, l'idée est d'avoir les objets sur une table et les tampons sur une autre; en tout cas en ce qui me concerne, puisque les objets ponctuels représentent des éoliennes et les tampons la surface de survol des pales des éoliennes.
Ayant deux types de représentation différents (points et polygones), je ne souhaite pas les mettre sur une même table.
En fait je pense depuis un moment à créer un MBX pour gérer facilement les implantations d'éoliennes (à destination d'utilisateurs peu avertis de Mapinfo) et avoir automatiquement les tampons qui "suivent" les points lors de leurs "déplacements". (Sachant que l'on garde l'historique des implantations, donc chaque déplacement d'éolienne donne lieu à la création d'une nouvelle table, ou plutôt 2...)
Pour ça, j'attends d'avoir:
- Mapinfo 9.0 qui ne saurait tarder, afin de télécharger et faire tourner MapBasic 9.0
- du temps
- un peu d'aide car je suis débutante en programmation.
Alors, je suis bien sûr preneuse de tout conseil, aide ou info!
Merci d'avance.
#5 Mon 23 June 2008 18:58
hanczyk
Re: interactivité
concrétement il sagit des bâtiments classés monument historique et leurs périmètres de protection (celà peut s'appliquer à d'autres servitudes).
comme cec_92 je souhaite 2 tables distinctes.
les actions souhaitées :
- si déplacement du bâtiment => déplacement du périmètre de protection
- si modification de la géomètrie du dâtiment => modification du périmètre de protection
- si les 2 => les 2
à l'attention de cec_92, vous avez écrit :
pouvez-vous m'expliquer les raisons de ce périmètre ?
par avance, merci
Jean-Marc Hanczyk
#6 Tue 24 June 2008 09:28
cec_92
Re: interactivité
Je pense que nous avons à peu près les mêmes problématiques, à la différence près que vous avez des objets polygonaux, donc avec une géométrie variable, et que moi j'ai des ponctuels, donc un tampon autour qui n'aura pas besoin de changer de forme et sera toujours rond.
Mon ponctuel représente le point d'implantation d'une éolienne et le tampon autour le survol possible des pales de l'éolienne; en effet, une éolienne est constituée d'une tour sur laquelle est "posée" une nacelle (parallèlépipède); à cette nacelle est accroché le rotor composé du moyeu et des 3 pales permettant au moyeu de tourner avec le vent. L'éolienne s'oriente toujours face au vent, donc elle peut tourner à 360° sur elle-même (Voir un schéma d'éolienne, facile à trouver je pense).
Or, lorsque nous implantons une éolienne, nous louons le terrain où nous l'implantons, mais nous avons également besoin de l'accord du propriétaire du terrain adjacent éventuellement survolé par les pales. D'où l'intérêt d'avoir le tampon de survol autour du point d'implantation pour voir quelle parcelle est survolée.
J'éspère que pour l'explication technique j'ai été claire.
En tout cas, notre but est quasiment le même; il va falloir créer un petit outil magique!
#7 Tue 24 June 2008 11:05
Gérard parcoli
Re: interactivité
Dans le cas de cec_92, point (eolienne)+ tampon (rayon), pourquoi ne pas fusionner les deux pour créer des objets Collection ?
chaque point serait associé à son rayon et cela dans un meme objet.
#8 Tue 24 June 2008 11:12
cec_92
Re: interactivité
Initialement, je souhaitais avoir deux tables séparées pour les ponctuels éoliennes et les tampons survol...
Mais il faut que je vois si finalement, le fait de mêler les types d'objets dans une même table est vraiment gênant pour notre utilisation. A ce moment-là, ce serait plus simple.
#9 Tue 24 June 2008 12:32
hanczyk
Re: interactivité
un petit rappel SIG : on ne mélange pas les primitives géographiques (point, ligne, polygone).
Jean-Marc Hanczyk
#10 Tue 24 June 2008 12:34
cec_92
Re: interactivité
Oui, oui, je sais bien! Mais je cherche la solution la plus simple d'utilisation pour nous...
#11 Tue 24 June 2008 13:56
Maurice
Re: interactivité
hanczyk a écrit:
...un petit rappel SIG : on ne mélange pas les primitives géographiques (point, ligne, polygone).
C'est pas inscrit dans la loi tongue
Quand on peut le faire (MI), que c'est utile et qu'on sait ce qu'on fait....faut pas se gêner !!
#12 Tue 24 June 2008 14:10
cec_92
Re: interactivité
C'est à peu près ce que je me suis dit après coup...
De toute manière, je vais, pour ma part, quand même avoir besoin d'un mbx pour créer automatiquement les tampons autour des points d'implantation (puisque ça s'adresse à des utilisateurs peu avertis de Mapinfo)
En gros: un mbx qui s'appellerait "implantation.mbx", accessible via un bouton chargé automatiquement dans Mapinfo et permettant de placer les points d'implantation sur une nouvelle table avec une structure pré-déterminée et un nom pré-configuré mais modifiable et créer dans la foulée les tampons autour des points sur la même table ou une autre (à voir).
#13 Tue 24 June 2008 14:13
Frederic COLLIN
Lieu: ANNECY
Re: interactivité
j'ai une méthode manuelle en Mapbasic à vous proposer (2 lignes dans la Fenêtre MapBasic de MapInfo), qu'il faut exécuter à chaque fois que vous modifiez votre table de générateur :
Soit la Table des tampons = T_Tampons, et la table des générateurs = T_Generateur, déjà créées.
Code :
ligne 1 " Delete from T_Tampons"
--> efface tous les objets de la table tampon
ligne 2 "Create Object As Buffer From T_Generateur Width 500 Units "m" Type Spherical Resolution 60 Into Table T_Tampons Group by Rowid"
--> créée dans la table T_Tampons les tampons d'un rayon de 500 mètre, méthode Sphérique, un tampon par objet.
Il est possible de rajouter à cette fonction le transfert des données de T_Generateur vers T_Tampon.
Est-ce que ce serait une piste ?
Frederic
Dernière modification par Frederic COLLIN (Tue 24 June 2008 15:43)
#14 Tue 24 June 2008 14:19
cec_92
Re: interactivité
Je pense qu'il y a une bonne piste pour un mbx; car il s'agit pour moi de créer un outil complètement automatisé.
Merci pour votre contribution.
