#1 Wed 02 July 2008 21:33
vblanque
Lieu: Santiago, Chili
Orthorectification d'images en grande série
existe-t-il une solution pour ortorectifier rapidement des images en grande série ? J'ai besoin d'optimiser et d'accélérer ce genre de processus qui me prend le plus souvent plusieurs heures voire qques jours.
merci,
Vincent
#2 Thu 03 July 2008 09:30
JB
Re: Orthorectification d'images en grande série
quel type d'images souhaites-tu orthorectifier en "grande série"? Ces images sont elles en recouvrement?
Merci pour ces précisions.
JB
#3 Thu 03 July 2008 11:14
jmbuton
Oui cette question de me taraude aussi : qu'appelez vous grande série ?
et aussi, quelle est la dimension en pixel de ces images ?
Disposez vous d'un budget pour ameliorer votre processus ?
JM
#4 Fri 04 July 2008 07:30
vblanque
Nous traitons principalement des images de pixel 1m / 2m et 2.5m de
résolution.
Pour donner un ordre d'idée au lieu d'orthorectifier 1 image en 1 jour,
nous souhaitons orthorectifer 15/20 images/jour.
Nous disposerions d'un budget pour améliorer le processus mais avant
cela, nous cherchons justement à évaluer combien ça nous coûterait !
merci,
Vincent
#5 Fri 04 July 2008 08:51
JB
oui, mais ce sont des images provenant de quel type de capteur? le modèle géométrique est il connu? sont-ce des blocs d'images en recouvrement? quelle est la référence géométrique utilisée et quelles en sont ces caractéristiques?
Ces questions sont importantes car elles permettront de savoir si tu as besoin d'outils "simples" d'orthorectification, gérant les modèles géométriques des capteurs les plus courants, ou si tu dois te diriger vers des outils photogrammétriques, gérant les mêmes modèles mais capables en plus de prendre en compte la topologie entre les images et de les calculer en bloc.
JB
#6 Tue 08 July 2008 09:47
jmbuton
Avez vous recu reponse à votre question Mr Blanque ?
J'ai peut etre une piste pour vous.
J'attends de vos nouvelles.
JM
#7 Fri 11 July 2008 08:51
vblanque
si nous prenons par exemple les images Kompsat qui sont les plus
difficiles à orthorectifier, il s'agit d'une résolution d'1m, le capteur
de Kompsat est un capteur MSC de type "pushbroom-scanned with a single
nadir looking telescope" (cf: The KOMPSAT-2 payload consists of the MSC.
The MSC is a high spatial resolution imaging sensor which collects
visible image data of the earth's sunlit surface. The MSC, the primary
payload for the KOMPSAT-2, is a pushbroom-scanned sensor which
incorporates a single nadir looking telescope.)
nous travaillons principalement en projection UTM_19S ou en coordonées
géographiques GCS84.
Vincent
#8 Wed 16 July 2008 12:20
arnaud_95
Oui, définitivement;
Il est possible d'ortho rectifier de grandes quantités d'images en mode "batch" avec une aérotriangulation ou spatiotriangulation exécutés à partir de sources images stockées sur base de donnée GeoRaster; Le territoire Canadien est actuellement en traitement sur la base de couverture SPOT et ce process s'adapte aussi aux caméras numériques matricielles comme l'Ultracam-X;
Arnaud Le guellec
Latitude Geosystems
http://www.latitude-geosystems.com
#9 Wed 16 July 2008 12:33
arnaud_95
Nous pouvons vous en dire plus sur les fonctions "entreprise" que nous proposons; quelle est votre application de carto ? satellite ? Aérien ?
Arnaud Le guellec
Latitude Geosystems
#10 Wed 16 July 2008 12:37
arnaud_95
vblanque a écrit:
merci,
Vincent
Désolé, je n'ai pas bien capté le mode de forum !
Mes réponses sont juste postées avant !
Nous avons une telle expériences sur Oracle10 et georaster et venons de mettre au point un process automatique de spatio SPOT5; le process est également adaptable à l'Ultracam-X
A votre disposition,
Bien cordialement
Arnaud
Arnaud Le guellec
Latitude Geosystems
#11 Wed 16 July 2008 16:16
arnaud_95
vblanque a écrit:
résolution.
merci,
Vincent
Ceci ne nous pose aucun probleme, nous avons mis en oeuvre une routine en mode batch qui permet de charger l'orbitographie, modéliser les GCPs et eTPs automatiquement, orthorectifier et mosaiquer, avec contrôle des perfs de spatiotriangulation;
Testé sur Ikonos en modélisation rigoureuse ( Geo ), Kompsat 2, Spot5 2,5m, Alos PRISM;
dans certains cas, nous pouvons carter en séquence entièrement automatique, particulièrement avec Spot5, Ikonos et Alos.
Produire 15 à 20 images par jour avec la qualité au bout est tout à fait jouable.
Arnaud Le guellec
Latitude Geosystems
#12 Fri 18 July 2008 01:51
vblanque
Arnaud,
Si j'ai bien compris vous obtenez de bons résultats grâce au module
GeoRaster d'Oracle10g pour les images Spot, et éventuellement Kompsat 2,
c'est bien ça ?
Avez vous essayer d'automatiser vos processus avec des logiciels
traditionnels type Ermapper, Erdas ou ITL Envi ?
Nous sommes une petite entreprise, je ne crois pas qu'Oracle 10g soit à
notre portée... mais ça reste à étudier !
Vincent
#13 Fri 18 July 2008 10:01
arnaud_95
Vincent,
Oui, nous avons testé à la fois le support Oracl10 geoRaster, et le process entièrement automatique de spatio/aéro , ortho et mosaiquage/tuilage auto. Toutefois, Oracle10g se prête bien à la gestion de très gros chantiers, je dirais à partir de 1000 images et plus.
Si vous traitez environ 20 images par jour, alors l'exploitation de Geomatica sur Linux est largement suffisante; il suffit de l'héberger sur un serveur d'applications suffisamment bien dimensionné et de développer des process macro sous forme OEM ou macroscript (EASI); nous l'avons testé avec intérêt sur AMD x64 SuSE 10.1 et pouvons sortir des mosaiques de 200 G sans problèmes en quelques dizaines d'heures de traitement sur des dizaines de milliers de km2.
Erdas et Envi sont aussi d'excellents outils mais je ne pense pas sincèrement qu'ils atteignent le degré de puissance et de robustesse géométrique / radiométrique de PCI sur de telles tâches de production de masse. A noter que si vous produisez également du MNT , vous pourrez coupler Geomatica à Summit Evolution de DAT/EM qui est l'environnement interactif 3D professionnel adapté à Geomatica pour l'édition des MNTs.
NB SPOT5 et Kompsat-2 sont modélisés en paramétrique/3D (Toutin) sur geomatica alors que Erdas et Envi gèrent plutot des modélisations RPC ou projectives, moins robustes. PCI prend aussi en charge le repère orbital local et la précision de loc absolue, en particulier interessant pour SPOT5 , calé sur instrument DORIS.
Vous n'avez donc aucun besoin de points terrain et pouvez tout gérer en automatique.
Arnaud Le guellec
Latitude Geosystems
#14 Mon 21 July 2008 10:55
JB
Bonjour Arnaud_95,
je me permets de vous rappeler quelques règles du forum, que vous acceptez lors de la création de votre compte sur GeoRezo:
Les messages promotionnels sont prohibés sur les forums. Utilisez le forum [geopromo] pour diffuser une information à caractère commercial.
Vos derniers messages sur différents sujets répondent certes aux questions posées mais le caractère commercial des réponses est plus que prononcé...
N'utilisez pas les forums pour perpétuer les chaînes, SPAM et autres nuisances.
Vos réponses, enchaînées notamment sur ce topic, s'apparentent à du flooding et leur caractère commercial à du spam. Je rappelle au passage que tout contributeur peut éditer ses réponses et les compléter à volonté.
Ne mettez pas en cause des individus, ne dénigrez pas des entreprises ou des institutions publiquement : vos messages sont lus par un grand nombre de personne et peuvent donc avoir un impact plus grand que vous ne l'imaginez.
Vos commentaires sur les concurrents de PCI en plus d'être déplacés quant à leur fiabilité sont, à mon humble avis, inexacts sur l'aspect technique. Les contributeurs spécialistes de ces outils disposent bien entendu d'un droit de réponse sur ces points.
Les sociétés qui distribuent des logiciels et des systèmes concurrents font l'effort de respecter les règles du forum. Merci de bien vouloir en faire de même.
JB
#15 Mon 21 July 2008 11:04
arnaud_95
Je n'ai fait à mon sens que souligner que notre méthode de production cartographique s'appuie effectivement sur la théorie de Toutin matérialisée sur la chaine PCI, et inexistante à ma connaissance sur d'autres produits commerciaux;
cette méthode est particulièrement adaptée aux questions sur ce sujet et en particulier les méthodes mathématiques de modélisation physique qui répondent aux questions posées;
Veuillez vous référer aux multiples articles de Toutin, Cheng, Carbonneau, parus depuis la publication de la thèse de Toutin en 1985, et des étudiants ayant fait leurs stages de fin d'études dans notre société, notre article publié à l'ISPRS 2006,  je peux vous en donner les références si besoin.
ALG
Arnaud Le guellec
Latitude Geosystems
#16 Mon 21 July 2008 14:35
Robin
GeoRezo forever
Bonjour Arnaud,
Je pense que ce que JB souligne c'est le caractère limite commercial des messages.
Je cite ceux ci pour exemple :
nous[... ] pouvons sortir des mosaiques de 200 G sans problèmes en quelques dizaines d'heures de traitement sur des dizaines de milliers de km2.
Il vous est juste demandé de faire attention à ce que le forum *technique* ne devienne pas la vitrine commerciale et technique de votre boîte. Pas de procès d'intention de la part de la modération, juste un petit rappel smile
En vous remerciant de votre compréhension,
Robin, pour la (co)modération.
#17 Mon 21 July 2008 14:59
arnaud_95
Bonjour Robin,
Il s'agit d'expérience réelle faite soit sur projet, soit en "testbed" pour Oracle10 - c'est donc un réel partage d'expérience technique et d'expertise.
Arnaud
Arnaud Le guellec
Latitude Geosystems
