#1 Wed 16 July 2008 17:37
Sunvialley
[ArcGIS Server 9.x] Exportation CAD dxf
je cherche à exporter pour une couche visualisable sur ArcGIS Server au format DXF. Je suis arrivé à exporter en shapefile, en mdb, mais je ne vois pas comment faire en dxf.
J'aurais bien aimé utilisé la même fonction que pour le shapefile en changeant simplement l'arcObjet "esriDataSourcesFile.ShapefileWorkspaceFactory" en "esriDataSourcesFile.CadWorkspaceFactory", mais bien évidement ce n'est pas si simple.
Est ce que qq1 pourrait m'orienter ?
#2 Thu 17 July 2008 08:19
ronan
Re: [ArcGIS Server 9.x] Exportation CAD dxf
Si tu disposes de l'extension ArcGIS Server Data Interporebality,
tu devrais pouvoir exporter ta couche via la fonction quick export
dans la arc tool box. Sinon, tu dois bien avoir un script à télécharger sur le site
du support d'esri.
#3 Thu 17 July 2008 09:20
Sunvialley
pour le moment en tout cas, il n'est pas envisagé d'utiliser Data Interoperability.
Sinon je cherche justement des scripts pour l'export mais je n'ai pas encore trouvé...
#4 Thu 17 July 2008 10:21
COURTAUD Jackie
Lieu: Nanterre
Il existe un script ESRI  : ArcMap to DXF Export Utility disponible sur le site d'ESRI mais cela reste assez rudimentaire.
Bonne journée
#5 Thu 17 July 2008 11:39
Sunvialley
merci pour le script. Je n'ai pas trop regardé les différents scripts ArcMap car je ne suis pas de pouvoir les intégrer dans ArcGIS Server... après c'est vrai qu'en théorie ça peut être du arcObject des deux côtés...
J'ai regardé ce script mais j'ai l'impression que cela redessine point par point les features et que c'est vraiment des fonctions au cas par cas, ce n'est pas vraiment une conversion générique.
